Mędrcy, radźcie - do tej pory miałem taki plan:
1. na ścianach montuję płytę G-K, na zewnętrznych na ruszcie z listwy gr. 10mm (żeby nieco odsunąć gips od paroizolacji), ew. tu i ówdzie planowałem dać dwie warstwy G-K, bo podobno mniej wówczas pękają i ogólnie jest lepiej,
2. na sufit planowałem (i częściowo już dałem) dać jedną warstwę płyt G-K
3. na podłogę (teraz tam jest płyta OSB gr. 22mm na belkach co 40-45cm) dać jeszcze jedną płytę OSB (11 lub 18mm) i do tego kleić deski,
4. na podłogę w łazience na płytę 22mm wylać cienką wylewkę, w nią dać elektryczną matę grzewczą, na to klej i płytki
5. na ściany w łazience płyta G-K, na to klej i płytki
ale.....
czytam tu o jakichś magicznych płytach włókno-gipsowych tudzież o systemach podłogowych w takiej poetyce: http://psbwarszawa.skleppsb.com.pl/plyty_sucha_zabudowa/plyty_gipsowo-wloknowe/systemy_podlog/fcee20_element_jastrychowy_2e11_76101_1500x_500x_20_mm_-_m2_81.html
i coraz głupszy jestem, a czas goni.
Radźcie, proszę!
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/
Jeżeli nie będzie wystarczająco sztywne, kafle będą odpadać i pękać. (poszukaj - gdzieś była dyskusja jak to zrobić dobrze)
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5503344
Yorey, co do podłogi to wszystko jest zalezne od tego ile możesz podnieść do gory posadzkę.
ja bym mając 3 cm luzu, dałbym elastyczny klej do plytek,na to 10 mm plyte OSB . Okręcić to na sztywno wkrętami Potem w kleju zatopić mate grzeja i od razu plytki
Mam pytanie o sciany- czemu chcesz dawać na ciane GK i na to plytki? nie lepiej OSB? większa sztywność , moze trochę większe koszty ale nie az tak duze.
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5503504
mam niejakie doświadczenie z klejeniem płytek do G-K - trzymają się malinowo, natomiast z tego co wiem, z OSB bywa różnie - potrzebne są spec kleje i nie każdy glazurnik sobie z tym radzi. Skądinąd nie narzekam na brak sztywności domu - mój góral (taka go mać) zrobił poszycie zewnętrzne z płyty grubości 22mm, a do wewnątrz poszło troszkę 18mm, z kolej fundament jest pod każdą ścianą działową....
Wracając do podłogi - okazało się dzisiaj, że zostało mi jeszcze ze 45 płyt OSB gr. 22mm - zastanawiam się czy tej nie dać pod deski? Wówczas zyskałbym kolejne 3mm luzu - czyli finalnie poziom podłogi miałbym jakieś 43mm, z kolei płytki z klejem to zapewne jakieś 15mm, czyli pod płytki zostaje jakieś 25-28mm.....
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5503930
Yorey , to Ty na bogato ześ budował:p:P
a co do klejenia do OSB, to nie wiem, w czym problem, bo jest klej CM 16 " flex" i po bólu. No ale to juz Twój wybór. Na GK dajesz grunt no i tez klej typu flex. Jesli zakładasz luz na podłodze do położenia kolejnej płyty OSB to kładź śmiało.Sugeruje pomiędzy płyty wylac wiadro Vicolu i pookręcać wkretami .
Dostaniesz per saldo 45 mm dechy twardej i nieodkształcalnej i na to mrzesz dawać co tylko sobie zamarzysz.
A co planujesz na podłogę w pokojach? pisałeś o deskach? trójwarstwowe, czy normalne dechy lite?
Edytowane przez zbyszek57
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5504065
pisałem już, zdaje się, o moim "fantastycznym" wykonawcy.... Uznałem, że skoro chłop jest doświadczony, to wie co robi i nie będę się mondrował...:(
O tym Vicolu to piszesz w łazience, czy w pozostałej części chałupy?
Dechy lite, dębowe, szerokości 12cm grubości 21 lub 15mm - w każdym razie taki jest plan.
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5504091
No fakt, pisales.
Jesli chodzi o podloge i Vicol, to ja bym lał tam gdzie sie da:) Kasa relatywnie zadna, pójdą Ci ze dwa wiadra na gorę ,a jest ogromna szansa granicząca z pewnością,ze taki sandwich nie bedzie za dwa lata trzeszczał.
Ja ogolnie jestem zwolennikiem wszelakiego typu konstrukcji warstwowych. Np podloga w domu na górze to i mnie 15 klej 12 OSB . Rozstaw belek stropowych 625 mm ze wzgledu wlasnie na OSB czy Durelis
a czemu dechy chcesz kleic? zamiast na chowane wkręty dac? daj pod spód 2 mm poliuretanowej gabki panelowej, coby Ci nie skrzypialo i git.
Rwanie dech klejonych polimerami( bo chyba tak to kombinowałeś) to mordega. No a jak Ci kiedys przyjdzie zmienic entourage pokoju?
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5504218
specjalistów od desek wkręcanych chyba nie jest zbyt wielu... Wszyscy moi dotychczasowi chcą kleić, jednym z ważniejszych argumentów jest właśnie skrzypienie.
Bolca mam jeszcze z tą łazienką:
1.lubi się czasem pochlapać - czy szlag nie trafi OSB od wilgoci?
2. czy ta mata grzejna nie będzie powodowała, że OSB będzie szaleć?
3. czy tradycyjna wylewka wyrównująca nie będzie do tego lepsza? Z jakąś folią zrobi szczelną przegrodę, do tego będzie akumulować ciepło z maty, przeco sama mata będzie krótko pracować
A wracając do ścian i sufitów - podwójna płyta na ścianie i pojedyncza na suficie będzie git?
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5504431
Do zabezpieczenia p/wilgociowego można użyć folii w płynie. Stosuje się ją pod klej na OSB. Dobra fuga i nie powinno przeciekac.
Możesz dac jastrychowa samopoziomująca, zamiast drugiej plyty OSB na podkładzie z folii alu.
na sciany podwojna gipsowa, ale klejona iedna do drugiej, Bedzie i sztywno i pewnie. Dałbym jedna warstwe w pionie , druga w poziomie.
Co do sufitu, to nie wiem. Ja zazwyczaj mam na suficie OSB ( w łazience Durelis) i do tego kleje i krece GK. Wilgos w łazience powoduje degradacje gipsowych plyt, zwisy i takie tam, nawet na tych zielonych plytach. Tu Ci nie poradze.
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5504555
jeszcze nie:)
nawet nie mam na kim, teraz mam do postawienia 4 domy z bala i nie wygląda, bym mial w którymś z nich uzyc tego cuda. Z tego co czytałem wygląda ciekawie, zwłaszcza ta mieszkanka gipsu i włokien
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5504628
to skomplikowane pytanie - szukałem, szukałem, aż znalazłem zacny projekt za Wodą i dałem go naszemu,katolickiemu architektowi do przetłumaczenia z ichniego na nasze wraz z kilkudziesięcioma "małymi" zmianami.
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5504951
wygląda na to, że farmacell nie taki straszny jak go malowalim - m2 kosztuje od 23 PLN (ściana) i od 60 PLN(podłoga). Chyba rozważę temat gruntownie, tym bardziej, że importera mam niedaleko domu;)
https://forum.murator.pl/topic/172087-z-czego-%C5%9Bciany-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-5525644
