Radiowiec 20.09.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witajcie, jestem przed uruchomieniem kotła na propan i przed wizytą kominiarza. Otóż kocioł wisi sobie w kotłowni znajdującej się w domu. Oddzielona jest drzwiami zwykłymi, pokojowymi. W całym domu jest wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. W kotłowni takowej brak ze względu na przepisy (nie wiedziałem na etapie prowadzenia kanałów, czym będę grzał). Kocioł kondensacyjny wpięty jest w kanał kominowy Schiedla (rura w rurze) z wyprowadzeniem nad dach. Mam w tym kominie wymurowany jest jeden kanał wentylacyjny wywiewny. Kazałem murarzowi wstawić kratkę wywiewną Schiedla około 30 cm nad poziomem podłogi (brałem pod uwagę propan). Mam osobny kanał nawiewny z rury spiro również przy posadzce, który zamierzam zaślepić ze względu na zamkniętą komorę spalania w kotle. W kotłowni jest okno i drzwi zewnętrzne. No i teraz mam wątpliwości, choć wydawało mi się, że wszystko jest rozwiązane prawidłowo. Czytam w necie, że taka kratka wywiena dla potrzeb propanu musi być wybita przez ścianę? Czyli ta moja w kominie Schiedla nie wystarczy? Nie chcę mieć w kotłowni, która jest też pralnią, lodówki. Zwłaszcza, że nie jest ona szczelnie oddzielona od domu. Co na ten mój system powie kominiarz? A może instalator będzie kręcił nosem? Pozdrowienia, Michał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172092-kocio%C5%82-na-propan-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.09.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 A jakim cudem propan, cięższy od powietrza, ma Twoim zdaniem uciec przez ciągnący się na 8 (czy ile tam) metrów w pionie komin wentylacyjny? Tresujesz go we wspinaczce, czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172092-kocio%C5%82-na-propan-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-wentylacji/#findComment-5503819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.09.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Wg. przepisów wymagana jest kratka wentylacyjna na poziomie podłogi lub w podłodze z wyprowadzenie na zewnątrz. Oczywiście wylot powyżej poziomu gruntu. Kominiarzy widzialem już różnych, u mnie np. wymagał jeszcze "zetki" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172092-kocio%C5%82-na-propan-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-wentylacji/#findComment-5505096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 21.09.2012 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Kurcze, to mam faktycznie mały problem. Zetkę w kotłowni mam na wszelki wypadek, jest też okno, więc tu pewnie z kominiarzem się dogadam. Co do kratki w ścianie, może uda mi się wynegocjować wywalenie progu w drzwiach zewnętrznych? Ale wtedy musiałbym zamontować jakieś szczelne drzwi do kotłowni z domu, bo nie uśmiecha mi się zaburzanie pracy wentylacji mechanicznej przez przeciąg z kotłowni. Nie mówiąc już o wyziębianiu domu... A może takie rozwiązanie: kotłownia sąsiaduje z garażem, wywalam więc dziurę do niego, daję kratkę, dalej ciągnę rurą kanalizacyjną na zewnątrz budynku przez ścianę garazu? Czy to sztuka dla sztuki? A co z czujnikami gazu? Nie są dopuszczane jako zamienniki tej cholernej kratki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172092-kocio%C5%82-na-propan-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-wentylacji/#findComment-5505510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.09.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 (edytowane) Czujniki gazu jako zamiennik kratki odpadają. Rury i tak trzeba bedzie "ogacić". Ciepłe, aby nie tracić, zimne aby nie zamarzły przy - 20st., zwłaszcza jeśli będą przebiegały blisko wentylacji. Przepisy nic nie mówią o długości połączenia; warunek jeden - musi być ze spadkiem.Zawsze można zaprosić na lustrację kotłowni tego co będzie podpisywał. Może się zgodzi na brak progu lub inne rozwiązania.U siebie mam zrobione coś na kształt "zetki" tyle że w układzie pionowym /zakręca 3 x i wylot poziomo do powierzchni gruntu/. Nie wieje bezpośrednio. "Zetkę", którą kazał mi zrobić kominiarz, zatkałem jako zbędną przy piecu kondensacyjnym. Edytowane 22 Września 2012 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172092-kocio%C5%82-na-propan-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-wentylacji/#findComment-5505576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.09.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Wymagana kratka przy samej podłodze 200cm2 nie nawiewna tylko tzw. wypływowa (gaz dwa X cięższy od powietrza) zabrania się również kratek ściekowych w podłodze. Nawiew w kotłowni powinno się robić nawet przy kotle kondensacyjnym, nie dla kotła - dla wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172092-kocio%C5%82-na-propan-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-wentylacji/#findComment-5506317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
