kalamo 20.09.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam, czas pozbyć się kaflaka, niestety "normalny" to kaflak nie jest, ma wymiar 1.80 x90 i jest wmurowany w ścianę ( znajduje się w 2 pomieszczeniach) nad nim ciągnie się do sufitu ( krecha kształtu "/" prawie pionowa) pęknięcie ściany... Macie pomysł jak to rozebrać- tzn zabezpieczyć ścianę, aby się nie obaliła? Ogólnie wyczytałem ze kaflaka na noc wystarczy polać wodą i można go rozebrać, czekam na podpowiedzi, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172094-rozbi%C3%B3rka-pieca-kaflowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 20.09.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Ściana pewnie nośna nie jest (ale lepiej się upewnij), sprawdź też czy nad piecem nie ma nadproża, jeśli nie to wkuj nad piecem po każdej stronie ściany dwuteowniki. Polanie wody pewnie ułatwi sprawę ale kiedyś rozbierałem piec kaflowy i bez wody też się udało (tylko pełno przy tym kurzu i popiołu). Co do normalności kaflaka to nie widzę w nim nic nadzwyczajnego, wiele takich robiono swego czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172094-rozbi%C3%B3rka-pieca-kaflowego/#findComment-5504406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 20.09.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Rozbierz i tą ściankę aż do sufitu , nie sądzę by była nośna , jeżeli nie ma więcej jak 15 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172094-rozbi%C3%B3rka-pieca-kaflowego/#findComment-5504480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.09.2012 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Niezależnie od tego, czy jest nośna, czy nie, piec z całą pewnością nie jest elementem konstrukcyjnym tej ściany i żadnych obciążeń nie przenosi, więc rozbieraj go spokojnie. Natomiast osobnym tematem jest pęknięcie ściany - zapewne pękła dlatego, że od dołu nie była niczym podparta, zabrakło zapewne właśnie owego wspominanego nadproża. Jeśli ta dziura po piecu ma tam zostać, to trzeba je dorobić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172094-rozbi%C3%B3rka-pieca-kaflowego/#findComment-5505256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
