Marianw 20.09.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam,Mam strasznie małe grzejniki w mieszkaniu np. 12m2 grzejnik zwykły szer.40cmI tu pytanie czy opłaca się wymienić grzejnik na większy aby obniżyć koszty ogrzewania. Podobno ciepłomierze przepływowe skupiają się na różnicy między temperaturą wejściową w rurach i wyjściową, tzn czym większa różnica między wprowadzaną wodą do mieszkania i wyprowadzaną tym większe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 20.09.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Jak w tytule tematu ciepłomierz przepływowy, mierzy nie tylko temperaturę wejściową i wyjściową także ilość medium grzewczego przepływającego przez instalację grzewczą. Jak masz zamiar obniżyć koszty ogrzewania, to porostu podokręcaj lub całkowicie zakręć zawory przy grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5503745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.09.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Wymiana grzejnika na większy obniży koszt ogrzewania tylko wtedy, gdy zaczniesz ogrzewać go zimniejszą wodą i później tę wodę wytworzy pompa ciepła albo kocioł kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5503816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.09.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 niech sobie wystruga pompę ciepłą z agregatu lodówkowegojako dolne źródło potraktuje czujnik po stronie ciepłej, a górne źródło czujnik po stronie zimnej ciepłomierza. ile zaoszczędzi nie wiem, ale z pewnością coś będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5504048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 20.09.2012 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Jak w tytule tematu ciepłomierz przepływowy, mierzy nie tylko temperaturę wejściową i wyjściową także ilość medium grzewczego przepływającego przez instalację grzewczą. Jak masz zamiar obniżyć koszty ogrzewania, to porostu podokręcaj lub całkowicie zakręć zawory przy grzejnikach. Po co człowieku się wypowiadasz jak nie masz nic do powiedzenia, zaśmiecasz tylko forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5504181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 20.09.2012 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 niech sobie wystruga pompę ciepłą z agregatu lodówkowego jako dolne źródło potraktuje czujnik po stronie ciepłej, a górne źródło czujnik po stronie zimnej ciepłomierza. ile zaoszczędzi nie wiem, ale z pewnością coś będzie. Czy możesz rozwinąć swój pomysł szerzej, o co dokładnie w tym chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5504184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.09.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 tu nie ma czego rozwijać, bo przecież nie chodzi ci o ty by być złodziejem ile ciepła pobrałeś za tyle musisz zapłacić i nie ma na to innej rady pompę potraktuj jako żart edukacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5504194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 20.09.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Po co człowieku się wypowiadasz jak nie masz nic do powiedzenia, ,,,, Bardzo byłeś zainteresowany ograniczeniem kosztów ogrzewania. Więc Ci podałem sposób, bo z Twego zapytania wynikało, że nie rozumiesz działania ciepłomierza przepływowego. Zamiast dokręcać zawory na grzejnikach, taki sam rezultat osiągniesz, wymieniając grzejniki na mniejsze. W oszukiwaniu wskazań ciepłomierza, wybacz ale na pewno Ci nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5504249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 20.09.2012 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Problem polega na tym czy lepiej posiadać mały grzejnik podkręcony na 4 lub 5 czy lepiej większy grzejnik podkręcony na 3 lub 4?Jestem laikiem w tej dziedzinie dlatego zwracam się do osób, które mają doświadczenie z ciepłomierzami. Nie chodzi o jakieś kombinacje z ciepłomierzem, chodzi tylko o to czy duży lub mały grzejnik ma znaczenie bo wydaje się że ilość wody nie ma znaczenia a jedynie różnica temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5504498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 22.09.2012 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 to jest jasne że mierzy różnicę temperatur, ale o co chodzi z tym pomiarem wody tzn. skąd wiadomo że mam większy grzejnik a nie np. zdjąłem grzejnik do montażu kafli w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5507680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 25.09.2012 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 to jest DIEHL RAY 447 i opisie napisane jest:W pełni elektroniczny kompaktowy przyrząd pomiaru ciepła,lub pomiaru ciepła i zimna, wraz z przeszukiwaniemwirnikowym dla zapisu danych dotyczących energii i objętości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5510857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 28.09.2012 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 ten model wyłącza się przy dt<3st czyli musisz zwiększyć przepływ wody tak bardzo żeby różnica temperatur spadła poniżej tych 3 stopni, wtedy zauważysz niższe rachunki za CO czyli wszystkie grzejniki należałoby włączyć na 5-kę? Tylko czy w takiej sytuacji rzeczywiście zmniejszy się koszt, bo trudno przy tak małych grzejnikach utrzymać temperaturę przy powrocie. A czy nie lepiej jest założyć większy grzejnik i wtedy ustawić grzejniki na 3-kę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5516009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 07.01.2013 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Pozostaje jeszcze jedno pytanie, jak poprawnie należy wietrzyć mieszkanie, aby zbytnio nie podwyższać kosztów ogrzewania. Czy taka opcja będzie rozsądna: zamknięty jeden pokój, a w nim zakręcony grzejnik na czas wietrzenia około 1h, co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5686858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.01.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 po jaka ... godzinę?otwierasz szeroko drzwi i okna, 5-10 min i po wietrzeniudwa, trzy razy na dobe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5687145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 07.01.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Jak najlepiej wietrzyć mieszkanie? Mechanicznie z odzyskiem ciepła, regulując wymianę tak, by nie przesunąć się z komfortu w stronę suszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5687309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 07.01.2013 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Problem polega na tym czy lepiej posiadać mały grzejnik podkręcony na 4 lub 5 czy lepiej większy grzejnik podkręcony na 3 lub 4?. Zakładając, że mowa o głowicach termostatycznych optymalnie jest nastawić głowice na "3" (20 stopni) i sprawdzać, czy temperatura się stabilizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5688401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marianw 01.10.2013 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 no i posłuchałem Was i d..a. W mieszkaniu było zimno, dopłata wysoka. Pewnie lepiej by było zmienić ten grzejnik na większy a tak lipa. Nie rozumiem tylko czy w zaworach grzejnika są jakieś czujniki sparowane z ciepłomierzem. To pytanie do osób które wiedzą coś o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-6112375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 04.10.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Ciepłomierz nie ma żadnych czujników sparowanych z zaworem w grzejniku. Ciepłomierz ma dwa termometry na wlocie wody grzewczej do mieszkania i na jej powrocie. A do tego miernik przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172098-ciep%C5%82omierz-przep%C5%82ywowy/#findComment-6117596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
