Wyjec 20.09.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam,Mam chyba dość niespotykaną sytuację. Kupiłem panele podłogowe o długości jednego 138cm. Długość pokoju ma 415cm, czyli dokładną długość trzech paneli. Może to głupie pytanie, ale jak w takim wypadku przycinać panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172100-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82odowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abaddon 20.09.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam Skoro pokój ma 415cm to nie możesz kłaść pełnych trzech paneli tylko musisz jeden przyciąć aby pozostawić miejsce z obu stron na rozprężanie paneli pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Następny rządek zaczynasz od połówki panelu, reszta układa się sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172100-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82odowych/#findComment-5503833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 20.09.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 (edytowane) musisz zostawiac odstęp od scian okolo 1cm ( listwa wszystko zakryje ) no i ukladaj panele na dziko później. zacznij sobie od prostej śćiany lyb od płytek używając 3 paneli + scinek a póżniej już zaczynaj tak aby łączenia się nie powtarzały ( poprzeczne)poogladaj filmiki na YOUTUBE. jest duzo Edytowane 20 Września 2012 przez monkey222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172100-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82odowych/#findComment-5503862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wyjec 20.09.2012 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 no tak, rozumiem tylko nie wiem jak zaczac 1 rzad by pozniej laczenia sie nie pokrywaly.zaczac od cale. Jak mam 1 rzad ulozyc;p http://imageshack.us/photo/my-images/827/panelek.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172100-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82odowych/#findComment-5503904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 20.09.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Nie ma znaczenia jak go zaczniesz bo zawsze przy ukladaniu ta dupka scinka co ci zostanie z poprzedniego rzedu to idzie na poczatek nastepnego ..To jest taki jakby wzor w CEGIELKE na dziko I jesli mozna to tak anzwac) np Utnij pierwszego panela od dolu zdjecia na dlugosci polowicznej i pozniej juz ukladaj dalej i ten scinek co ci zostanie z tego pierwszego rzedu to ci posłoży na poczatek drugiego. Trzeci rzad zacznij np tak ( zetnij panel na 1/3 dlugosci i ukladaj rzad ) i pozniej wszystko tak samo byle tylko laczenia poprzeczne nie byly zbyt blisko siebie .Nie powinny byc mniejsze niz szerokosc panela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172100-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82odowych/#findComment-5504177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 01.10.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Możesz też popytać znajomych, bo zazwyczaj sie okazuje, że ktoś już to robił, popełnil masę błędów i pomoże innym się przed nimi ustrzec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172100-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82odowych/#findComment-5520402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
