jaremy 20.09.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Mam garaż wolnostojący na nim dach o spadku 5%. Dach jest wykonany z krokwi, na to pełne deskowanie z desek i w chwili obecnej polożona jest papa (przybita gwożdziami). Powyżej dachu są ogniomury.Powedzcie mi jak zabrać się za przyklejenie papy. Chciałbym sam to wykonać.Czy ocieplać ogniomur od wewnętrz (tzn od strony pokrycie) czy nie bo będzie potem problem z przygrzaniem papy do ogniomurka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.09.2012 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Na ocieplenie zamontuj płytę i wtedy przygrzejesz . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5504167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erdixo 20.09.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 (edytowane) Proponuje zastosowac pape podkladowa samoprzylepna na styropian do gory ogniomuru i pamietac aby wierzchniego krycia grzac wywijajac az na wierzch murku by sie nie obsuwala wycinajac zaszewki aby nie bulo zgrubien bo obrobka to uwidoczni.Na zdjeciu taka zastosowalem widac za kominkami.Pozdrawiam Edytowane 20 Września 2012 przez erdixo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5504193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 20.09.2012 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 jutro zrobię zdjęcie i zamieszcze zdjęcie jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5504328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 20.09.2012 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Załączam rysunek poglądowy http://images42.fotosik.pl/584/8c8b648c8e125f00m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5504334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 20.09.2012 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Czy można grzać papę na tą co już jest położona (z posypką). To że muszę wejśc z papą na ogniomur to wiem tylko co z tym ociepleniem. Ale pomysł MistrzaJANA jest dobry od gory i od zewnątrz przymocuję plytę OSB i będzie można grzać papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5504338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.09.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Prawidłowo to ocieplenie pionowe powinno łączyć się z ociepleniem pod deskami . Inaczej będzie mostek termiczny. Wytnij deski na szer. ocieplenia . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5505433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 21.09.2012 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 a co z grzaniem papy. można ją grzać do tej co jest obecnie (z tą posypką). I jak wejść nią na ognioomur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5505465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.09.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Można do obecnej. Rozwijając i grzejąc wchodzimy na górę. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5505554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.09.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 A ten garaż i do tego wolno stojący będzie ogrzewany? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172107-papa-na-dachu-z-5-spadkiem-i-ogniomurami/#findComment-5509244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
