larencase 20.09.2012 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam, po otwarciu rewizji komina C.O ciągle mam wode lub zawilgocenie które miesza się z sadzą w kominie. Dodam że komin jest wykonany z wkładów ceramicznych odpornych na kwas szerokość 20 cm. Nie chce wykonywać zadaszenia nad kominem aby nie pogorszyć ciągu lub podczas wiatru aby dm nie zapychał komina.Probelm również mam z rewizją ma ona dodatkowe zagłębienie około 20 cm gdzie rękami muszę wybierać sadze. Nie wiem dlaczego ktoś tak zrobił i do czego ma to służyć. Czy moge zapetonować dno rewizji na równo aby można było łatwo łopatką je opróżniać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172111-woda-w-kominie-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam, po otwarciu rewizji komina C.O ciągle mam wode lub zawilgocenie które miesza się z sadzą w kominie. Dodam że komin jest wykonany z wkładów ceramicznych odpornych na kwas szerokość 20 cm. Nie chce wykonywać zadaszenia nad kominem aby nie pogorszyć ciągu lub podczas wiatru aby dm nie zapychał komina. Probelm również mam z rewizją ma ona dodatkowe zagłębienie około 20 cm gdzie rękami muszę wybierać sadze. Nie wiem dlaczego ktoś tak zrobił i do czego ma to służyć. Czy moge zapetonować dno rewizji na równo aby można było łatwo łopatką je opróżniać ? Jak zabetonujesz, to woda wycieknie Ci na podłogę. Zostaw to zagłębienie. Wodę masz albo z opadów, czyli jednak daszek, albo z mokrych spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172111-woda-w-kominie-co/#findComment-5504271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 21.09.2012 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Daszek byłby idealny, jednak boje się o pogorszenie ciągu lub nawet zatykania się komina przy dużym wietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172111-woda-w-kominie-co/#findComment-5506131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matess 01.10.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Zaloz ,strazaka' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172111-woda-w-kominie-co/#findComment-5520716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 02.10.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Daszek daje się nad kominem i wcale nie pogarsza ciągu kominowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172111-woda-w-kominie-co/#findComment-5521520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
