cyprinus 20.09.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Powietrze nawiewane jest do części pomieszczeń, z innych (np łazienki) jest wyciągane. To oznacza, że powietrze przemieszcza się pomiędzy pomieszczeniami. Aby ten przepływ nie był utrudniony, czy wystarczą szczeliny pod drzwiami (jak duże?). Czy też trzeba w drzwiach montować kratki, takie jak w drzwiach do łazienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 25.09.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 200 cm2 byłoby idealne, to oznacza podcięcie drzwi na 2,5 cm.Ale 1 cm też wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5511419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 25.09.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Podcięcia drzwi są - jak pisze Indiana- lepszym rozwiązaniem.Kratki drzwiowe bywają różnej jakości - niektóre się szybko zapychają kurzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5511740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 26.09.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Poza tym jak to wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5513317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 26.09.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 najlepsze estetycznie są drzwi fabrycznie podcinane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5513442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeru 27.09.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 200 cm2 byłoby idealne, to oznacza podcięcie drzwi na 2,5 cm. Ale 1 cm też wystarczy. c a, o w przypadku, jeżeli szczelina (2cm) nie wystarcza i w zimie zamiast wyciągu jest nawiew zimnego (brr) powietrza, ściana kominowa jest zimna. Dodam, że próbowałem z firmą wstawić nawietrzniki w ramach okiennych ale konstrukcja okna (Thermoplast Kraków) na to nie pozwala, ponadto jest to dom nowy, wybudowany w 2010, szeregówka, Jako ciekawostkę podam, że z 6'sciu domów tylko JEDEN nie ma tego problemu (sic!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5514277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 27.09.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 c a, o w przypadku, jeżeli szczelina (2cm) nie wystarcza i w zimie zamiast wyciągu jest nawiew zimnego (brr) powietrza, ściana kominowa jest zimna. Dodam, że próbowałem z firmą wstawić nawietrzniki w ramach okiennych ale konstrukcja okna (Thermoplast Kraków) na to nie pozwala, ponadto jest to dom nowy, wybudowany w 2010, szeregówka, Jako ciekawostkę podam, że z 6'sciu domów tylko JEDEN nie ma tego problemu (sic!). tu jest temat z WM, więc o nawiewnikach okiennych nie może być mowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5514283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 27.09.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 chyba że mamy do czynienia z wentylacją mechaniczną tylko WYWIEWNĄ wtedy potrzebne są nawiewniki okienne lub elementy nawiewne w ścianie zewnętrznej,podcięcia w drzwiach i wentylator/wentylatory wyciągowe w kuchni, łazience, toalecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5514974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.10.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 a, co w przypadku, jeżeli szczelina (2cm) nie wystarcza i w zimie zamiast wyciągu jest nawiew zimnego (brr) powietrza, ściana kominowa jest zimna. Dodam, że próbowałem z firmą wstawić nawietrzniki w ramach okiennych ale konstrukcja okna (Thermoplast Kraków) na to nie pozwala, ponadto jest to dom nowy, wybudowany w 2010, szeregówka, Jako ciekawostkę podam, że z 6'sciu domów tylko JEDEN nie ma tego problemu (sic!). Zrób obrzęd gromniczny i zobacz dokładnie, jak pływa powietrze po domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172113-przep%C5%82ywy-powietrza-przez-dom-przy-wm/#findComment-5521161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
