SebaZgr 20.09.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam mam fundament wymurowany z bloczków bet.i jedna sciana srodkiem jest obnizona w stosunku narozników około 2-3 cm.Chciałem zapytac bo mam zamiar dolac beton w miejsce i wyr ównac do paszczyzny tylko czy do betonu dodac jakies specjalne domieszki zeby ten dolany beton nie popekał ani nie odpazył??Z góry dzieki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172119-dolewanie-betonu-na-bloczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 21.09.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Nie przesadzaj! 2-3 cm można "zgubić" na kolejnych fugach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172119-dolewanie-betonu-na-bloczki/#findComment-5505240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 22.09.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 (edytowane) nic Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172119-dolewanie-betonu-na-bloczki/#findComment-5506916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 22.09.2012 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Wyrównasz wieńcem A jak nie ma wieńca? Niemniej nie ma co panikować. 2-3 cm to nie katastrofa. Jak pisał BiG można to zgubic na fugach, jedynie co powinieneś przypilnować to żeby murarz nie chciał tego skorygować od razu na jednej warstwie, bo wtedy wyjdzie mu zbyt duża fuga. niech tą różnice rozłoży na 3-4-5 warstw i będzie wszytsko dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172119-dolewanie-betonu-na-bloczki/#findComment-5507945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 23.09.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 (edytowane) nic Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172119-dolewanie-betonu-na-bloczki/#findComment-5508103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 24.09.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Wieniec musi być. Na 3-4 fugach tzn. że tam gzie musisz wyrównać należy pogrubić fugi względem pozostałych o np 5mm x 4 fugi = 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172119-dolewanie-betonu-na-bloczki/#findComment-5509847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 24.09.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Wieniec musi być. Dlaczego musi? Jak trzeba to trzeba, ale jak nie trzeba to po co? Zależy co to za domek i co to za projekt. Wieniec to nie panaceum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172119-dolewanie-betonu-na-bloczki/#findComment-5509946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
