Ocieplam dach, który przylega do ściany z kominem z przewodami dymnymi.
Przy samym komine obniżam sufit na wieszakach.
CZy mogę obłożyć sam komin i sciane wokół niego wełną mineralną (paroc UNS 37).
Pomiędzy więźbą a kominm jest odstęp kilka cm, czy tam też napchać wełny (zaznaczyłem na zdjęciach strzałkami).
Komin jest otynkowany , ale w miejscach wokół więźby tynk ze względu na gorszy dostęp może być mniej dokładnie położony , wełna jest niepalna dodatkowo kamienna.
Czy sama wełna będzie stanowić dodatkową ochronę przeciwpożarową dla więźby?OCIEPLENIE WOKÓŁ KOMINA 2.jpgOCIEPLENIE WOKÓŁ KOMINA.jpg
To miejsce chcę ocieplić ponieważ za tym fragmentem ściany jest pokój na poddaszu i chcę zniwelować mostek termiczny.
Edytowane przez lukasz2
https://forum.murator.pl/topic/172120-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-komina/
nie żebym się czepiał ale gdzie jest pytanie?
bo narazie wiemy tylko co robisz :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/172120-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-5504579
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozdział 6
Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
§ 265.4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m.
Powinieneś podać grubość ścian komina.
ps.
Ja bym tam wsadził tą wełnę kominkową, strona aluminiową do więźby, ale zastrzegam,że powinien się wypowiedzieć na ten temat mistrz kominiarski.
https://forum.murator.pl/topic/172120-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-5508343
Czy sama wełna będzie stanowić dodatkową ochronę przeciwpożarową dla więźby?[ATTACH=CONFIG]137638[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137643[/ATTACH]
Oczywiście, że można wypełnić miejsca pomiędzy kominem a konstrukcją drewnianą wełną skalną. Zakładam, że sam komin nie będzie się nagrzewał do ekstremalnie wysokich temperatur. Można jednak liczyć na chwilowe zwiększenie się temperatury np. w przypadku komina ogrzewanego paliwem stałym i zapłonu sadzy itp. Wełna skalna jako dobry materiał izolacyjny o niskim współczynniku ciepła na pewno zmniejszy temperaturę na powierzchni izolacji. Jak wiać na zdjęciach nie ma dużo miejsca na umieszczenie znacznej grubości izolacji, ale podejrzewam, że już 2 cm płyt np. SUPERROCK λ=0,035 zapewnią lepszą izolacyjność termiczną niż cała ściana komina. Jest to typowa wełna poddaszowa o małej gęstości nominalnej około 35 kg/m3. W kwestii odporności ogniowej należy kierować się przebadanymi rozwiązaniami systemowymi, które w dokumencie dopuszczającym takim jak aprobata lub klasyfikacja ogniowa maja podaną konkretną grubość zabezpieczenia dla konkretnej przegrody czyli w naszym przypadku komina. System oznacza nie tylko sprecyzowanie materiału i jego grubości, ale też sposobu zamocowania. Norma PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły” precyzuje bezpieczny sposób murowania np.: cegła pełna z gliny klasy 150 lub 100 wg, zaprawa murarska o markach od 1,5-3,0 itd.
Danie samej wełny skalnej na pewno poprawi bezpieczeństwo pożarowe, ale ważne jest to jaki materiał, jakiej grubości zastosujemy i w jaki sposób go zamocujemy (np..: łączniki stalowe HILTI IDMS), ciężko jednak bez badań stwierdzić jaką ochronę będzie stanowić takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/172120-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-5516396
