Yorey 20.09.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 miałem dzisiaj spotkanie w ramach Białołęka - Solarna Gmina i expert z fundacji promującej technologię zeznał, że od listopada do stycznia (włącznie) będę musiał dogrzewać wodę z 30 do 38 stopni, a od lutego do października panel ma grzać sam - byłożby to prawdziwe? Druga kwestia - zasobnik ma mieć 300 litrów, czy - zważywszy, że w domu ma być instalacja cyrkulacyjna, acz z programatorem czasowym - pozwoli na wzięcie porannego prysznica czterem osobom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 20.09.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Druga kwestia - zasobnik ma mieć 300 litrów, czy - zważywszy, że w domu ma być instalacja cyrkulacyjna, acz z programatorem czasowym - pozwoli na wzięcie porannego prysznica czterem osobom? To pytanie jest nie do końca precyzyjne. Jak latem nagrzeje ci zbiornik 300 litrów do 80stopni, a prysznic 4 osób (powiedzmy 4 x 50l=200l), to nawet jak przez noc temperatura spadnie do 40stopni (ze względu na powiedzmy kiepską izolację rurek od CO), to wystarczy. Więc musisz doprecyzować, o co pytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5504886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 20.09.2012 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 OK, powiedzmy, że rurki będą prawidłowo zaizolowane - jak to będzie wyglądało nazajutrz po pochmurnym październikowym dniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5504913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.09.2012 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Przeanalizuj okres jesienno zimowy i wnioski będą oczywiste. http://www.meteo.waw.pl/history/index.shtml.po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5505192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 21.09.2012 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 zabij, ale gdybym miał stosowną wiedzę, jak to czytać, to bym nie zadawał głupich pytań na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5505195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.09.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Skoro tej wiedzy nie masz,to musisz uwierzyć na słowo.Rada brzmi ,kopnij ty tego eksperta w d..e. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5506040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin00 30.09.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 dokładnie z tego nie bardzo wiemy o co chodzi, ale jeśli pytasz o sam prysznic to nie powinno być absolutnie z tym problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5519117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soon 03.10.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Ja bym nie był jednak taki pewien, czy nie będzie problemów. Tak czy inaczej bez dokładnych danych to ciężko cokolwiek policzyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5523486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 03.10.2012 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 rzućcie Panowie, jakich danych potrzebujemy, by zbliżyć się do odpowiedzi na nurtującą mnie kwestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5523505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 03.10.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Expert z fundacji promującej technologię pewnie był expertem od reklamy, czyli jak sprzedać klientowi produkt którego nie potrzebuje. Reklama zazwyczaj zawiera pewną część prawdy o produkcie (na ogół tę najmniej istotną, lub prawdę nieco podkolorowaną) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5523523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 03.10.2012 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 to jest oczywiście możliwe, acz niekoniecznie - wyglądał na przekonanego, a poza tym nie handlował tym tematem, a jeno go promował , stąd zasiał we mnie ziarenko wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5523536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Sed 03.10.2012 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Uważam, że pan od promocji był może nieco zbyt optymistyczny. Zakładając, że nie przewymiarował powierzchni solarów w stosunku do wielkości zbiornika (byłby wtedy problem w lecie), to założenia są trochę przesadzone.Dobrze dobrana instalacja na wydajnych panelach, przy standardowej rodzinie 4 osobowej powinna mieć 3 panele (ok. 6m2) płaskie lub ewentualnie próżniowe o podobnej wielkości i właśnie ok. 300l zbiornika. Jeżeli zużycie jest ponad normatywne, czyli rodzina na prawdę dużo wody zużywa, ciepłej wody to można się pokusić o instalację 4 panele + 400l, więcej nie potrzeba.Wydajność w okresie powiedzmy od maja do września włącznie powinna być wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na wodę powiedzmy w 95%. W pozostałym okresie wydajność będzie spadać i trzeba się liczyć z dogrzewaniem. Trudno powiedzieć, że woda zawsze będzie miała tyle, a tyle stopni. Z jednej strony mogą być takie dni w październiku, że z solara nie będzie nawet 20 stopni, z kolei nawet zimą w słoneczny dzień (nawet mroźny, ale z czystym niebem), może się udać uzyskać temperaturę w zasobniku powyżej 35st.Średniorocznie można oszczędzić na ogrzewaniu wody 50-60% przy dobrej jakości panelach i normalnej instalacji CWU. Co do wychładzania zbiornika, to zakładając, że jest to izolowany standardowy zbiornik, sam z siebie wychładza się nieznacznie, jednak cyrkulacja znacząco wpływa na spadek temperatury, dobrze izolowane rury pomagają, ale i tak temperatura spadnie, ile dokładnie trudno powiedzieć, przez noc od 5 do nawet 20 st przy słabej izolacji rur. Zależy też jak długi jest układ CWU. Najlepiej jest wyłączać cyrkulację na noc, zwykłym sterownikiem czasowym nawet, taki wpinany w gniazdko z "Castoramy" wystarczy, w dzień też nie musi chodzić cały czas, tylko wtedy kiedy najwięcej korzysta się z wody. Dodatkowo mamy oszczędność na energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172122-jaka-jest-prawdziwa-wydajno%C5%9B%C4%87-kolektor%C3%B3w-s%C5%82onecznych/#findComment-5523641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
