Witam, chciałbym ocieplić i otynkować drewniany dom z bali ale jestem zielony w tych sprawach. aktualnie dom jest ocieplony wełną i przykryty jakimiś cienkimi płytami drewnianymi. Ja chciałbym ocieplić i otynkować ten dom, nie wchodzą tu w gre żadne sidingi, blachy, płyty... Czy jest możliwość otynkowania takiego domu? wiem, że nie moża stosować styropianu, więc bedzie wełna, i tu sie pojawia ten problem, jak i czy da sie takie cos otynkować? Edytowane przez Quaritto
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/
hm.... pomijam fakt tynkowania domu z drewna...ale czemu nie mozma zastosować styropianu? jakieś szczególne powody? Grenpeace sie czepia?
czy jacyś inni?
Cieplisz, skoro musisz. dom tak samo jak szkieleciaka i tak samo go tynkujesz.
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5505970
wiesz, na dom z litego drewna wskazany jest tylko dobry preperat impregnujacy a nie tymk. Ale mniejsza z tym. Jesli nadal sie upierasz przy otynkowaniu, czyli zrobieniu elewacji klasycznej, to zostaja Ci twarda plyta aku z firmy Isover Fasoterm NF . Albo ktoras z propozycji producentow płyt twardych z welny mineralnej
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5506098
noo nieźle, nawet niewiedziałem, że jest takie coś, przeszukałem google i allegro i to tzw wełna fasadowa.. :cool:
jeśli Zbyszek jesteś w temacie to może wiesz jaką grubość wystarczy zastosować? czy po zastosowniu tej płyty etapy tynkowania są takie jak przy steropianie?
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5506173
grubość docieplenia zależy od Ciebie i od tego jaką masz w tej chwili izolacyjność przegrody. Doczytaj kapkę o polskich normach w tym zakresie i koncepcjach energooszczędną eksploatację.
Tynkowanie przebiega mniej więcej tak, jak w styropianie, ale musisz zachować czujność przy wyborze rodzaju tynku - jedynie słuszny tynk dla Ciebie będzie ten, który będzie pozwalał wilgoci wyłazić ze ściany czyli. np mineralny lub silikonowy tudzież silikatowy.
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5507966
Kiedyś tynkowano domy drewniane bezpośrednio tynkiem na drewnie. Jak ? Otóż przybijano małe kawałki drewna, na których kładziono tynk. Była jeszcze inna metoda,
przybijano setki gwoździ do ściany drewnianej, przywiązywano do nich druciki z maty trzcinowej.
Czy taki tynk dobrze się trzymał ? Chyba nie jeśli działała na niego wilgoć.
Zbijałem tynk wewnątrz starego domu drewnianego. Była w nim dość gruba warstwa tynku i dość mocno się trzymał na macie trzcinowej gdyż tynk nie był zalewany, poza jedną scianą, nad którą dach był rozdarty na pół i przez wiele lat działała tam woda. Drewno na tej scianie jest spróchniałe, a tynk można było z łatwością odbić jednym silnym uderzeniem.
Wydaje mi się ze najważniejsze to aby tynk nie był zalewany, a wilgoć z wnętrza mogła swobodnie wędrować na zewnątrz.
Kiedyś kładziono także na deszczółkach przybitych do ściany glinę przemieszaną z drobną słomą, w glinę wkładano kawałki cegieł, dość nieregularne i poszarpane były te kawałki, żeby położony na tym tynk dobrze się trzymał. Taka warstwa była bardzo gruba. Oczywiście nie sądzę żeby gruba warstwa tynku dawała jakieś drastyczne wzrosty w ociepleniu takiego domu. Raczej gruba warstwa wełny mineralnej odpowiednio położona może ocieplić dom..
Nie wiem jakie tynki powinno się stosować, ale na pewno takie które nie doprowadza do gnicia drewna i nie odpadną ze względu na wilgoć..
Niech specjaliści się wypowiedzą jaki będzie najlepszy..
Edytowane przez m4rsh4ll
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5508153
NIE MA tynku do drewna:) wszystkie te metody to sposób na elewacje ale nie związaną z drewnem.
Quaritto, jak grube masz te sciany zewnetrzne i z czego one? rodzaj wykonania mnie interesuje, jak to jest poskladane?
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5508244
z tego co już wyczytałem i to chyba na tej stronce.. "Wykończenie elewacji stanowi tynk cienkowarstwowy o dużej paroprzepuszczalności, silikatowy bądź mineralny." Wgl znalazłem ten artykuł:http://muratordom.pl/budowa/domy-drewniane/domy-drewniane-ocieplenie-domu-tylko-welna-mineralna,109_5313.html?cat=109 ale już po założeniu tematu. W kazdym bądż razie zamierzam odbudować, odrestaurować, odnowić czy jak kolwiek by to nazwał stary drewniany dom z bali, Bedę mial jeszcze mnustwo pytań odnośnie tego bo na wiosne chce zacząc i jeśli duzo dowiem sie z tej stronki (a zadalem rowniez pytanie - bez odpowiedzi na innym forum) to pofatyguje się i zrobie zdjecia przed, po, opis moich prac i wgl.. - dla potomnosci:D. Teraz bede szukał jaki impregnat przed tynkowaniem i jak nie znajde nic ciekawego bądz bede mial wątpliwosci to tez bedzie nowy temat (chyba ze juz jest oczywiscie)
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5508247
bardzo dobre pytanie;p bo sam nie wiem :D
kupilem domek z zamiarem odnowienia go (ale z tynkiem) i w środku jest otynkowane wiec nie wiem jak jest, a z zewnątrz tak jak mowilem jest wełna i na to płyty.. cos jak osb ale ze 3mm grubosci. Oczywiscie nie kupilem go w ciemno bo sprawdzalem w kilku wyrywkowych miejscach jak wyglada drewno pod spodem i jest zdrowe, suche, bez grzyba i wilgoci wiec mam nadzieje ze wszystko jest ok. Dopiero przygotowuje sie do tego wszystkiego i chce nabrać wiedzy na ten temat, dlatego go założylem;)
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5508253
Zrywanie tynku, czy sprawdzanie na oko nie dadzą Ci w stu procentach pewności, że Twój dom z bala jest w dobrym stanie. Takie coś to tylko rezystografem oporowym.
Nawiercanie w jakimś jednym punkcie daje tylko wiedzę o stanie drewna w tym punkcie.. Belka może być z zewnątrz bardzo ładnie zachowana a w środku spróchniała..
Czy w tym domu czuć specyficzny zapach ? Proszę o zdjęcia, chętnie obejrzę..
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5508361
a ja wiem czy ma taki zapach.. nie śmierdzi wilgocia ani grzybem.. tylko tak jak w drewnianym domu na wsi:p
mam zdjęcia ale na nich nic nie widać jeśli chodzi o bale deski, czy cos znaczącego, ale jesli chcesz wysle na pw
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5508449
  • 3 weeks później...
Ja też chętnie zobaczę zdjęcie, ciekawy jestem stanu swoich ścian z bali - swego czasu górale z podhala postawili mi małą chatę, niby czymś tam to bejcowali, ale nie miałem czasu dopilnować i mam złe przeczucia..
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5540805
  • 3 months później...
Robiłem remont kapitalny drewnianego domu. Po zbiciu wewnętrznego tynku i zweryfikowaniu drewna, z którego był wykonany, wycięto drewno zmurszałe i w to miejsce wstawiono zdrowe. Wewnątrz zostały wykonane tynki suche (płyty gipsowe na listwach drewnianych) plus styropian chyba "3". Zewnętrzne ściany zostały zakonserwowane "sprawdzonym środkiem" tj. mieszanką oleju opałowego z zużytym olejem. Po wyschnięciu ściany budynku zostały wyłożone "sidingiem," na listwach drewnianych, dodatkowo również docieplano styropianem. Arkusze elewacji posiadają otwory wentylacyjne, więc ściany "oddychają". Dodaję, że zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nie czuć zgnilizną itp.. zapachami. Elewacja tego typu ma i ten plus, że po zabrudzenia można ją zmyć. Uważam, że dom wykończony w ten sposób też jest estetyczny. Wielu właścicieli murowanych wili też stosuje taką elewację.
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5737280
zastosuj welne mineralna isofas (0.37) w plytach w rozmiarze jak styropianowe. Kolkuje sie wkretami zacigasz normalnym klejem i do tego tynk np sylikonowy. Za welna nietyle przemawia jej rzekoma proprzepuszczalnosc co niepalnosc.
Moge dac namiary na uczciwa cenowo hurtownie. np welna twarda 255 zl za metr szescienny o grubosci 10 cm. No pod warunkiem ze nie mieszkasz bardzo daleko od Siedlec.
https://forum.murator.pl/topic/172139-tynkowanie-drewnianego-domu/#findComment-5790185
