ac_harold_dom 21.09.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Witam forumowiczów Jestem przed wyborem ocieplenia stropu - dom parterowy, poddasze nieużytkowe (strych).Strop: terriva 25cm + 3cm beton. Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami1. 25 cm ekofibru2. 25 cm wełny Rockwool MegaRock lub TopRock Moje pytanie jest następujące. Czy w przypadku zastosowania wełny kamiennej izolacja będzie paroprzepuszczalna? Czy przy takim rozwiązaniu nalezy stosować folie paroprzepuszczalne pod wełnę? i czy pomiędzy stropem a wełną nie będzie zalegała woda, która będzie miała niekorzystny wpływ na parametry wełny?? Chodzi mi o to aby dom był jak najbardziej paroprzepuszczalny... aby nie gromadziła się wilgoć pod sufitem co w konsekwencji przyczynia się do powstawania grzybów i pleśni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.09.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 no to ekofiber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/#findComment-5506592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atma135 21.09.2012 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Zarówno wełna kamienna jak i celuloza są materiałmi dyfuzyjnie otwartymi.Przewaga celulozy jest taka że potrafi "oddać" wilgoć ,po czym ma te same parametry.Opóźniacz pary jest jednak tak samo potrzebny przy jednym i drugim materiale izolacyjnym.To właśnie folia zapewni małą ilość wilgoci pod sufitem i odpowiednią w pomieszczeniach mieszkalnych(czytaj nie za sucho).Większość producentów celulozy zaleca paroizolację,jej brak powoduje między innymi zawilgocenie elementów konstrukcyjnych dachu.Ale jest to materiał wart polecenia z kilku innych powodów,ma dużą pojemność cieplną(wełna nie),nie lubią go gryzonie(w wełnie siedzą)zapewnia ciągłość izolacji(w przypadku wełny zależy to od ekipy,"a ekipa to już nie zależy od nikogo:-)")impregnuje drewno ale przyspiesza korozję metali(sole boru),celuloza jest bardzie "eko"do jej wytworzenia zużywa się znacznie mniej energi. Wełna kamienna jest za to niepalna a celuloza"tylko"samogasnąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/#findComment-5506716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.09.2012 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 martwi mnie temat odporności ogniowejcholera wie co myśleć o celulozie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/#findComment-5506754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ac_harold_dom 22.09.2012 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Moje obawy są następujące: czy wilgoć, która przedostanie się przez strop zatrzyma się na wełnie?? A może taka wełna potrafi wyciągnąć tą wilgoć i oddać (tak jak celuloza). Dodatkowo poddaszie nie będzie ocieplone - jedynie murłata, dachówka cementowa. Rozumiem także że kładąc wełnę nie mogę użyć folii?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/#findComment-5507328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ac_harold_dom 23.09.2012 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 w takim razie najtańszym rozwiązaniem będzie styropian zamiast wełny... 25 czy 30 cm radzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/#findComment-5508977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 23.09.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 tak jak ktoś pisał powyżej jak masz wentylacje mechaniczną to nic nie zawilgotnieje, co do wyboru ja bym ułożył 30cm wełny na żółtej folii w dwóch warstwach. Wełnę tylko dlatego że w razie chęci zamiany poddasza na użytkowe będziesz miał co włożyć między krokwie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/#findComment-5509194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ac_harold_dom 26.09.2012 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 wybrałem ROCKWOOL TOPROCK 150mm i 100mm Teraz pozostaje mi jeszcze wykonanie wentylacji w 3 sypialniach... W kuchni i łazienkach mam wentylację wg projektu... reszta we własnym zakresie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172152-strop-ekofiber-czy-we%C5%82na/#findComment-5512530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
