Który z parametrów schodów drewnianych jest najważniejszy?
Jak należałoby ustawić te parametry wg hierarchii ważności?
- szerokość/głębokość stopni,
- wysokość stopni,
- dopasowanie do kroku (przeciętna długość 60 - 65 cm),
- kąt nachylenia
Edytowane przez ekmir
https://forum.murator.pl/topic/172155-schody-priorytety-parametr%C3%B3w/
Są jednak pewne ograniczenia:
- ściany klatki schodowej,
- istniejące stropy (różnice pomiędzy nimi można jeszcze troszkę zmienić termoizolacja),
- wejście ze schodów do pokoju (spocznik)
Szerokość schodów nie jest problemem będzie nie mniej niż 0,9 m. Natomiast pozostałe parametry są trudne do spełnienia.
Dlatego też pytam na co, na który parametr położyć większy "nacisk"?
https://forum.murator.pl/topic/172155-schody-priorytety-parametr%C3%B3w/#findComment-5507000
Pytanie wynika z ograniczeń. Jest już klatka schodowa - ściany oraz stropy. Wiadomym jest, że należy uzyskać tu kompromis ale coś musi być priorytetem.
Może właśnie punktem wyjścia powinna być przeciętna długość kroku tj. 60 - 65 cm i do tego dostosować pozostałe parametry?
https://forum.murator.pl/topic/172155-schody-priorytety-parametr%C3%B3w/#findComment-5509373
