turalyon 23.09.2012 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Witam. Pomyslałem że warto by zrobić taka listę. Choćby tylko wymieniając co można żle zrobić, żeby później można było znaleźć rozwiniecie tematu w już istnejących wątkach na forum To może ja zaczne co mi wpada do głowy lecąc wg kolejnosci: 1.Zbyt wysoko podmurowana ściana szczytowa2.Zamórowane murłaty z zewnątrz (zbyt wysoka sciana kolankowa)3.Brak dodatkowej warstwy membrany w koszach4.Brak dachówek wentylacyjnych (na 5 wycen dachu tylko jeden sklad je uwzglednił w wyliczeniach)5.Styropian do ocieplania kominów - nie można6.Płytki lub płytki klinkierowe na kominie - można, ale kiedys zaczną odpadać7.Zbyt małe otwory wentylacyjne w kominie (minimum to 14x14)8.Brak ław kominiarskich, i w sumie dużo osób kupuje te najmniejsze wyłazy przez które nie wszyscy przejdą9.Ściana szczytowa nie ocieplona przed kładzeniem membrany (w niektórych projektach między scianą a krokwiami jest później za mało miejsca by wcisnąć tam styropian lub wełne10.Nawet przy membranach warto zastosowac niewielką przestrzeń między membraną a wełną żeby woda leciała powstałymi w ten sposób korytkami a nie po kontrłatach i przeciskała sie do środka przez zszywki mocujące membrane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172173-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-podczas-robienia-dachu-zr%C3%B3bmy-liste/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 23.09.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 troszke nie trafiony pomysł gdyż żle zrobić można wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172173-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-podczas-robienia-dachu-zr%C3%B3bmy-liste/#findComment-5508184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.09.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Podstawowym a może jedynym błędem jest wybór nieodpowiedniego wykonawcy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172173-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-podczas-robienia-dachu-zr%C3%B3bmy-liste/#findComment-5509239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 13.01.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Marku, ty forumowy nekrofilu:) Daj umrzeć staremu wątkowi w spokoju:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172173-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-podczas-robienia-dachu-zr%C3%B3bmy-liste/#findComment-6277142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
