namore 23.09.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Witam,Od dwóch lat mój dom jest w stanie surowym zamkniętym. Więźba dachowa jest pokryta blacho-dachówką.Niepokoi mnie jedna rzecz, otóż z powierzchni elementów więźby znikł prawie całkowicie impregnat (Gdy drewno przyjechało na budowę miało intensywny zielony kolor).Widocznie za krótko moczyło się w impregnacie. Moje pytanie: czy powinienem teraz (przed ociepleniem poddasza) pomalować całą więźbę impregnatem (lub ew. farbą) tak gdzie uda mi się dotrzeć? Czy będzie to skuteczne?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172182-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-impregnacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 23.09.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 To zielone to barwnik, żeby było widać że było impregnowane.Impregnat prawdopodobnie nie znikł, ale na 99% było za krótko moczone, bo tartaki impregnują tak, żeby było tanio a nie dobrze.Tak czy owak, warto zaimpregnować.Kupujesz impregnat, najlepiej taki do rozcieńczania, bo wychodzi taniej, do tego opryskiwacz ogrodowy i jedziesz.Koniecznie maska, okulary i jakiś kombinezon, bo te preparaty są strasznie żrące. Podczas opryskiwania nie poczujesz, ale po paru godzinach może się okazać że, nic nie widzisz i nie możesz oddychać - facet który u mnie impregnował tak miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172182-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-impregnacja/#findComment-5508310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.09.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Oczywiście impregnat nie zniknął tylko wyblakł barwnik. Jakie masz krycie wstępne? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172182-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-impregnacja/#findComment-5509236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
