Maciek81 23.09.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 (edytowane) Witam, naczytałem się ostatnio o tym, że grzejniki na poddaszu powinny być umieszczane pod oknami połaciowymi w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza i zapobieganiu roszenia się szyb. Niestety moja ściana kolankowa ma zaledwie 60 cm i teraz pytanie: jak najlepiej umieścić grzejniki w pomieszczeniu widocznym na zdjęciach poniżej: Powierzchnia: 43 m2 3 Veluxy Ściana kolankowa 60 cm Czy dawać na ścianę kolankową grzejniki wys 40 cm? Czy pod każdym oknem powinien być osobny grzejnik? Mój niby-fahcowiec namawia mnie do zamontowania grzejników na ścianach bocznych- czy przy takim rozwiązaniu w zimę nie będzie kłopotów ze skraplaniem się pary wodnej na oknach? Druga sprawa: jakiej mocy grzejniki dać na takie pomieszczenie - wymiary po podłodze to jakieś 43m2 ale są ostre skosy więc kubatura pomieszczenia sporo mniejsza. Czy przyjąć 100 W na metr czy będzie to za dużo? Dom ma 10 lat, jest ocieplony styropianem 15 cm. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Edytowane 23 Września 2012 przez Maciek81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172183-niska-%C5%9Bciana-kolankowa-i-3-veluxy-gdzie-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.09.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Witam, naczytałem się ostatnio o tym, że grzejniki na poddaszu powinny być umieszczane pod oknami połaciowymi w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza i zapobieganiu roszenia się szyb. Niestety moja ściana kolankowa ma zaledwie 60 cm i teraz pytanie: jak najlepiej umieścić grzejniki w pomieszczeniu widocznym na zdjęciach poniżej: Powierzchnia: 43 m2 3 Veluxy Ściana kolankowa 60 cm Czy dawać na ścianę kolankową grzejniki wys 40 cm? Czy pod każdym oknem powinien być osobny grzejnik? Mój niby-fahcowiec namawia mnie do zamontowania grzejników na ścianach bocznych- czy przy takim rozwiązaniu w zimę nie będzie kłopotów ze skraplaniem się pary wodnej na oknach? Druga sprawa: jakiej mocy grzejniki dać na takie pomieszczenie - wymiary po podłodze to jakieś 43m2 ale są ostre skosy więc kubatura pomieszczenia sporo mniejsza. Czy przyjąć 100 W na metr czy będzie to za dużo? Dom ma 10 lat, jest ocieplony styropianem 15 cm. Z góry dziękuję za podpowiedzi. [ATTACH=CONFIG]138274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138275[/ATTACH] Możesz dać przecież grzejniki o wysokości 30-40cm ... Po prostu będą dłuższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172183-niska-%C5%9Bciana-kolankowa-i-3-veluxy-gdzie-grzejniki/#findComment-5509493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek81 24.09.2012 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 @Kaszpir007: z samymi grzejnikami nie ma problemu - tak jak napisałeś można dać 40-stki. pytanie tylko: czy koniecznie muszę je dać na ścianie kolankowej pod oknami. Chciałbym tam zrobić oświetlenie a grzejniki dać na ścianach bocznych. Ale jak ma mi zimą kapać woda z Veluxów to już wolę dać te grzejniki pod okna, chociaż estetycznie to to nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172183-niska-%C5%9Bciana-kolankowa-i-3-veluxy-gdzie-grzejniki/#findComment-5509540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.09.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Grzejniki montuje się pod oknami z powodu cyrkulacji powietrza. W oknach powinny być nawiewniki i aby nie wiało zimne powietrze grzejniki te powietrze ogrzewają. Dodatkowo pomagają w cyrkulacji powietrza i osuszają okna od wewnątrz . Ja bym jednak dał pod oknami grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172183-niska-%C5%9Bciana-kolankowa-i-3-veluxy-gdzie-grzejniki/#findComment-5509778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
