Rafal111 24.09.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Wykonawca zrobił to źle, odzyskałem kasę i chce poprawić : mam kilka pytań. Na poddaszu na suficie mam GK, potem żółta folia paroizolacyjna i 10cm wełny. Potem jest wolna przestrzeń nieużytkowa i dach gdzie między krokwiami jest 20cm wełny. Chce dołożyć kolejne 10cm aby pokryć drewno i niedokładności w ułożeniu poprzedniej firmy. Czy mogę dać drugi raz folie po tych 10cm? Podobnie przy ściankach kolankowych. (gips, folia, styro ... przestrzeń trójkątna, folia? wełna, membrana wiatroizolacyjna, dachówka) Czy podwójna folia paroizolacyjna nic nie popsuje? wkurza mnie że tam czuje że coś wieje i chciałem to pozamykać. Przy okazji czym łączyć folie - nie wierze w taśmy klejące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 25.09.2012 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 http://budowa.pc-net.pl/poddasze.htm - zdjęcia stare bo już tu mieszkamy narazie 4000zł z nakazu reszta z cywilnego w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 25.09.2012 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 chce zrobić tak aby nie było lodu na suficie przy wolim oczku jak pierwszej zimy chce też mieć ciepłe ściany i nie płącić tyle za gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 26.09.2012 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 akurat kominó wentylacyjnych to projektant nawalił jak dziki wszyscy w okolicy pytają ppo co ci 5 kominów bo oni mają jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.09.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 projektant i kierownik budowy to slepi bylimasz10cm izolacji i sie dziwisz ze cieplo ucieka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 26.09.2012 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) może nie popadajmy w skrajnościzadałem konkretne pytania aby nie wiało mi po nogacha 99% ludzi ma jeden komin i nie ma wilgoci i jakoś żyją jakie 10cm????10cm na suficie i 20cm pod dachemściany 18cmścianki kolankowe 10cm styro a potem znowu dach 20cm Edytowane 26 Września 2012 przez Rafal111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.09.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 no to masz 10 cm na suficie rozumiem że temperatura na poddaszu jest całą zimę na plusie z 20 stopnii /? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 26.09.2012 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 nawet 22 stopnie poprawiłem tylko w pierwszym roku przy wolim oczku i jedną wneke w ścianie kolankowej i juz widziałem różnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 26.09.2012 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 hm tu nie chodzi o strach tylko sens i czy tak sie robi na logike to chyba lepiej jak zaizoluje od pary wodnej podwójnie, ale czy to coś do względem temperatury? wg mnie nie będzie tak wiało na poddaszu nieuzytkowym, bo przez wełne zawsze coś przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 26.09.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Osobiście uważam że użycie 2x folii to wcale nie taki super pomysł. Normalnie jak mamy wykonane tak ocieplenie (szczelina wentylacyjna , wełna , druga warstwa wełny , folia , kg) to nawet jakby wełna zawilgotniała to wentylacja ją wysuszy.Tak samo potrzebna jest wentylacja dla konstrukcji dachu.,Obecne drewno budowlane bardzo czesto nie jest całkowicie suche i potrzeba naprawdę dużo czasu i dobrej wentylacji aby spokojnie sobie wyschło.Nie wpadajmy w paranoję. Czasami warto poświecić trochę ciepła aby konstrukcja dachu jak i sama wełna pozostała sucha ... Osobiście uważam że należy tak robić aby jakby pojawiła się jakaś nieszczelność i wilgoć to dom potrafił ją sam usunąć ...Jak zrobimy teoretycznie szczelną izolację i okaże się że nie do końca jest szczelna to potem skutki tego mogą być opłakane ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 26.09.2012 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 ale skoro to folia paraizolacyjna to i tak nie wysuszy wełny nic bo i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 26.09.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 ale skoro to folia paraizolacyjna to i tak nie wysuszy wełny nic bo i jak? Jeśli z obu stron wełny będzie folia paraizolacyjna to chyba oczywiste że ewentualnej wilgoci wełna się nie pozbędzie tak samo jak wilgoci nie pozbędzie się więźba dachowa ... A do zawilgocenia łatwo doprowadzić (jakaś mała dziurka w folii , mokre drewno , lekka nieszczelność) ... Jeśli jednak folia jest tylko jedna i na samym końcu ocieplenia a na samym początku jest szczelina wentylacyjna to ocieplenie "oddycha" i ewentualna wilgotność wełny/więźby zostanie osuszona. Ocieplenie i więźba ma wytrzymać dziesiątki lat i powinno się tak zrobić aby tyle wytrzymało w idealnym stanie ... Zawilgocono wełna straci swoje właściwości a zawilgocone drewno zacznie się psuć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 26.09.2012 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 może się nie znam ale...Jest dachówka, potem folia wiatroizolacyjna ( niby) ale ma być szczelina żeby przewiewała wełnę. Pod wełną jest folia paraizolacyjna u wszystkich a u mnie nie ma bo jest później nad płytą GK. Wg mnie jak nie ma tej folii to przez wełne przewiewa wiatr i zimne powietrze i ta izolacja nic nie daje bo potem to powietrze wali w drugą wełne nad GK. Wg mnie jak założe te folie to wtedy w tej strefie nieuzytkowej powinno byc cieplej i przez to mniej ciepła ucieknie z poddasza. Ściany kolankowe to odrębna sprawa bo tam magicy mi wogóle nie wsadzili styro jak robili wnęki. W tej strzefie trójkątnej chce połozyc też folie aby nie wiało mi za ścianką gk ze styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 26.09.2012 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 wiatroizolacje mam jużczyli mam dac zamiast drugiej folii paraizolacyjnej to dać te z dziurkami? tylko co to wtedy da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 27.09.2012 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 ale ja chce to zrozumiec bo teraz niezabardzo... myślałem że jak dam te folie to przestanie mi wywiewać to cieplejsze powietrze znad GK teraz to sie zastanawiam , może poprostu na GK położyc wiecej wełny? ale czy utrzyma sufit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 27.09.2012 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 mam folie na GKteraz chce poprawić i nadal nie wiem gdzie lepiej dolożyc wełny na gk czy pod dach zakrywając krokwiea folia daje pasywnosc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 27.09.2012 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 ale własnie o to chodzi ze na GK mam folie i chyba szczelnie ba na niej lezy wełnawieje z wełny między krokwiami gdzie nie ma folii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 28.09.2012 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 a czy przy ściankach kolankowych miedzy GK a styro też ma byc folia? i czy ewentualnie może byc za styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
