Witam, na dniach planuje zainstalowac w domku 50m2 taki kominek:
http://allegro.pl/piecyk-zeliwny-piec-koza-k7-trans-kominek-i2621177439.html
Podstawowe pytanie co sadzicie o takim pomysle? Czy taki kominek ogrzeje mi cale mieszkanie? Czy można w nim palić non stop? Jesli sa jakies lepsze metody na ogrzanie domku to prosze o info. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/
spokojnie ogrzeje ale lepiej zastosować z bezpośrednim dolotem powietrza z zewnątrz np.:
http://allegro.pl/piec-koza-wolnostojacy-hs-flamingo-9-kw-szamot-dp-i2623754694.html
a tak w ogóle jeżeli jest w miarę ocieplony dom to dlaczego nie konwektorki elektryczne?
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/#findComment-5509896
dlaczego lepiej zastosowac Twoja propozycje? prosze o wyjasnienie...
domek niestety nie jest dobrze ocieplony wiec ogrzewanie elektryczne nie wchodzi w grę.
dodatkowo jeszcze mam pytanie czy sa jakies stronki z poradami jak zainstalowac taki kominek w domu? na co zwrocic uwage? bo mam zamiar go sam instalowac, tylko najpierw musze zawezwac kominiarza zeby sprawdzil komin i zdecydowal czy w ogole mozna przez niego odprowadzic dym... bede wdzieczny za wszelaka pomoc...
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/#findComment-5510818
kominek do prawidłowej pracy potrzebuje olbrzymiej ilości powietrza,tak więc będzie zaciągał wszystkimi nieszczelnościami domu(okna ,drzwi itp)dużo świeżego powietrza a więc pośrednio wychładzał pomieszczenia.w przypadku bezpośredniego dolotu z zewnątrz ,pobiera powietrze nie z pomieszczeń tylko z zewnątrz przez rurę najczęściej zaizolowaną .
jak jest zaizolowany dom?jaka jest wysokość pomieszczeń?
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/#findComment-5510837
Powietrze ma małą pojemność cieplną (Wojtek, dobrze? :D). To co wlatuje
przez szpary w celu zasilania kominka (do spalenia), nigdy nam chałupy
nie jest w stanie wychłodzić. Co najwyżej poprawi bilans świeżego
tlenu. Ale tez nie tak , jak to się niektórym wydaje....Chyba, że dokładamy drewno co godzinę i palimy cały dzień.
Unikać należy robienia dolotu kanałem w okolice kominka, nie podłączając
go. Taką dziurą będzie piździć co nie miara...
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/#findComment-5510844
Policz sobie w necie z kaukulatora jaką moc powinien mieć twój piec.
Ja mam 53m , grzałem 6kw kozą i było słabiutko, z kaukulatora wyszło ok.11-12kW.
Kupiłem wkład kominkowy 14kW i jest idealnie.
Napewno 7kw się by u mnie nie sprawdziło.
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/#findComment-5511629
pokoj w ktorym kominek bedzie stal ma niecale 30 metrow a cale mieszkanie 45 wiec powinno styknac.
jesli chodzi o domek to szczerze mowiac nie wiem jak jest zaizolowany poniewaz go wynajmuje, ale ogrzewanie zrobic musze bo ostatnia zime zamiast w domu odpoczywac to szukalem sposobu jak tu sie ogrzac... na dniach przychodzi komiarz zeby sprawdzic czy komin ktory jest w ogole nadaje sie do tego zeby nim dym odprowadzic? a jesli nie to czy wchodzi w gre cos innego (chodzi mi o odprowadzenie dymu), czy mógłbym np. wywalic dziure w scianie i tamtedy jakos ten dym wypuścić? czy to w ogóle nie ma racji bytu?
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/#findComment-5512977
Zapytaj kominiarza, jeżeli nie pozwoli na użytkowanie komina, bo rozumiem, że masz jakieś podejrzenia, że tak będzie, czy można tam umieścić stalowy wkład. kominowy.
Jeżeli Twoja determinacja będzie tak silna, żeby przebijać ścianę, to rozważ systemowy komin zewnętrzny - taki dwupłaszczowy, izolowany.
https://forum.murator.pl/topic/172214-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-ogrzanie-ma%C5%82ego-domku/#findComment-5514207
