codo 24.09.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Witam,przejrzałem zawartość artykułów i forum i nie znalazłem jednoznacznej informacji więc pozwalam sobie napisać pierwszego posta.Chciałbym ustawić kozę (a docelowo kominek) w salonie. Trzeba będzie zbudować przewód odprowadzający spaliny. Pojawia się pytanie czy możliwe jest wyprowadzenie spalin poprzez stalową rurę żaroodporną wewnątrz domu (przez strych, aż na dach)? Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez prawo i bezpieczne? Jeden kominiarz kazał bezwzględnie wywalić rurę w izolacji na zewnątrz (koszty!) argumentując że takie rozwiązanie jest niebezpieczne i nie przejdzie odbiorów, a drugi mówi że można dać w środku. Preferowałbym drugą opcję bo więcej ciepła zostaje w domu i koszty są dużo niższe (chyba nie trzeba wtedy dawać rury dwuściennej) Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172215-rura-do-kozy-kominka-wewn%C4%85trz-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 chyba może takie rozwiązanie mieć miejsce pod warunkiem nie stykania sie po drodze rury z materiałami łatwo zapalnymi.tylko z drugiej strony jak nie będziesz palił w kominku to taka rura jest dużym mostkiem termicznym i spowoduje duże straty ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172215-rura-do-kozy-kominka-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5509891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 24.09.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Ja chcę zrobić podobnie.Przez parter, i piętro nieizolowaną rurę, a przez sufit na poddaszu, aż do końca izolowaną. Przejście w stropie też trzeba będzie zrobić izolowane.Tę nieizolowana rurę na piętrrze na pewno czymś osłonie, jakąs ażurową rurą z blachy, siatki lub kształtkami ceramicznymi, żeby się nie oparzyć.Dowiadywałem się u przedstawiciela MK Żary że te dwa rodzaje rur do siebie pasują wymiarami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172215-rura-do-kozy-kominka-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5510214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2012 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Pamiętajcie tylko, że jeśli strop jest betonowy, to najwyżej popęka, gdyprzejście będzie źle zrobione. Przy stropie drewnianym, sama podwójna,izolowana rura może nie wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172215-rura-do-kozy-kominka-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5510764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codo 25.09.2012 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Okazało się że w pomieszczeniu gdzie będzie stała koza jest jeszcze przewód wentylacyjny o przekroju ok. 12 - 15 cm. Jest całkowicie pionowy i prowadzi bezpośrednio na dach. Czy można tam władować nierdzewkę 12cm i puścić dym tamtędy? Koza ma wyjście 11 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172215-rura-do-kozy-kominka-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5511359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172215-rura-do-kozy-kominka-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5511662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
