verd 24.09.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Witam, mam pytanie jak przyspieszyć proces patynowania blachy tytan-cynk? Mamy wykończony okap w tytan-cynku ale strasznie się świeci i niezbyt ładnie wygląda. Ponadto widoczne są plamy, blacha wygląda jak brudna. Myślałem, że rzeczywiście jest czyms umorusana ale wykonawcy stwierdzili, że musiała być źle zmagazynowana i te plamy to początek procesu patynowania. Sugerują aby te blachy "przepędzlować" rozcieńczonym kwasem, takim jak do lutowania rynien. Pytanie czy tak się robi i czy efekt nie okaże się odwrotny i zamiast pomóc to sobie pogorszę? Dodam, że rynny też są z tytan-cynku ale już nie błyszczą się tak bardzo jak okap. Nie mają też żadnych plam więc tutaj można spokojnie poczekać na naturalną patynę. Okap natomiast kiepsko się prezentuje. pozdrawiam,Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172217-przyspieszy%C4%87-patynowanie-blachy-tytan-cynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erdixo 24.09.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 (edytowane) Konski mocz przyspiesza proces tak twierdzi moj dziadek starej daty dekarzyna.Jezeli sa to biale naloty bedzie gorzej z pozbyciem sie ich.Plyn lutowniczy nie pomoze , przy lutowaniu zawsze usuwam resztki wilgotna szmatka bo pozostaja potem ciemne plamy.Pozdrawiam Edytowane 24 Września 2012 przez erdixo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172217-przyspieszy%C4%87-patynowanie-blachy-tytan-cynk/#findComment-5510127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 24.09.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Woda lutnicza rozrobiona, spróbuj na kawałku blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172217-przyspieszy%C4%87-patynowanie-blachy-tytan-cynk/#findComment-5510146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.09.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 A może po miedziujesz . Siarczan miedzi i amoniak. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172217-przyspieszy%C4%87-patynowanie-blachy-tytan-cynk/#findComment-5510201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verd 25.09.2012 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Dziękuję za odpowiedzi. Spróbuję dzisiaj na kawałku blachy z rozrobioną wodą lutowniczą pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172217-przyspieszy%C4%87-patynowanie-blachy-tytan-cynk/#findComment-5510953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verd 27.09.2012 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Po próbie kwas lutowniczy + woda w proporcji 1:5 ładnie udało się usunąć biały nalot na blasze. Pozostały pod tym ciemniejsze plamki ale takie jak powstają przy normalnym procesie patynowania. Dziękuję za podpowiedzi pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172217-przyspieszy%C4%87-patynowanie-blachy-tytan-cynk/#findComment-5514261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
