sansan 25.09.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Witam, Mam następującą sytuację: Jako że dom jest w zabudowie szeregowej to deweloper nie przewidział miejsca na porządny komin w którym zmieścimy wyczystkę i skraplacz itp rzeczy. Komin jest z prefabrykatów (odlew z okrągłą dziurą w środku i zaczyna się 180cm nad podłogą. Pod nim będzie stał wkład kominkowy i tu moje pytanie: W kominie będzie wpuszczona rura czarna żaroodporna 200mm a całość będzie miała z 8metrów. I to wszystko będzie opierało się na wkładzie kominkowym, czy wkład to wytrzyma? Czy daje się jakieś mocowania do ściany które podtrzymają ciężar rur spalinowych. Przykładowy rysunek jest tu: http://kominiarz.org.pl/3-98/cymbala-rys3.jpg To tylko przykładowy rysunek, chodzi o zobrazowanie że rura z wkładu idzie w komin od razu. U mnie też będzie kolanko ponad wkładem - by trafić w komin którego wlot jest lekko obok. PS. dookoła jest ok 60 takich domów i każdy ma taką sytuację, ale jak mają to zrobione to nie wiem bo już mieszkają dwa lata Na pewno nikt nie ma wyczystki itp rzeczy i nie ma problemu - tylko mi chodzi o ciężar. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Do komina nie wolno wkładać czarnej stali. Wkłady kominowe wykonuje się z nierdzewki. Ciężar rur możesz oprzeć w tym miejscu na wys. 180 cm.To co widać na wklejonym linku, opiera się na stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5511667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sansan 26.09.2012 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 dzięki za informację. A to zaczyna się ciekawie Jeszcze pytanko dlaczego nie można ich używać? Czy tylko chodzi o to że tamte są nierdzewne? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5513052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.09.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Tak. Czarne w kominie zeżre rdza bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5513067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sansan 26.09.2012 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Dzięki za odpowiedź. Przekażę "fachowcowi" od kominka który kazał mi to kupić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5513206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anett i Artur 27.09.2012 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 kup sobie żaroodporną, "srebrną" grubości 1mm, pamiętaj że blacha się nagrzewa i nieznacznie zwiększa swoją objętość w pionie i poziomie weź to pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5514081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 27.09.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Dzięki za odpowiedź. Przekażę "fachowcowi" od kominka który kazał mi to kupić... No to masz super "fachowca" od kominka. Jeżeli o kominkach ma takie pojęcie jak o tej rurze, to niezły "kwiatek" się zapowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5514117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 27.09.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Podepnę się pod wątek.Obecnie mam wymurowany komin z cegły. przewiduje kozę w salonie. powiedzcie mi czy wstawiać jakąś rurę w komin (jeśli tak to z czego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5514124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 27.09.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 (edytowane) Podepnę się pod wątek. Obecnie mam wymurowany komin z cegły. przewiduje kozę w salonie. powiedzcie mi czy wstawiać jakąś rurę w komin (jeśli tak to z czego). Do okazjonalnego palenia komin ceglany ma trochę zbyt dużą bezwładność cieplną. Może robić się z niego skraplacz. Masz dobrze, jak umieścisz w nim wkład, będziesz miał jeszcze lepiej. Z czego - odpowiedzi masz wyżej. Generalnie do drewna stal kwasoodporna. Czarne rury się nie nadają. Jak chcesz wpuszczać spaliny o temperaturze powyżej 450-500 st. - stal żaroodporna w początkowych partiach komina. Pozdrawiam P.S. A do węgla i innych wynalazków - szkliwiony wkład ceramiczny. Edytowane 27 Września 2012 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5514184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 27.09.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Mam dwa kominy. Jeden pod tą nieszczęsną kozę oraz drugi pod kocioł kondensacyjny. Czy ocieplać kominy powyżej dachu i ewentualnie powyżej pomieszczen mieszkalnych - czy może tylko otynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5514289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 27.09.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Mam dwa kominy. Jeden pod tą nieszczęsną kozę oraz drugi pod kocioł kondensacyjny. Czy ocieplać kominy powyżej dachu i ewentualnie powyżej pomieszczen mieszkalnych - czy może tylko otynkować. Otynkuj i ociepl - byle nie styropianem. Do kotła kondensacyjnego niepotrzebny jest chyba tradycyjny komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5514594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.09.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Do okazjonalnego palenia komin ceglany ma trochę zbyt dużą bezwładność cieplną. Może robić się z niego skraplacz. Masz dobrze, jak umieścisz w nim wkład, będziesz miał jeszcze lepiej. Z czego - odpowiedzi masz wyżej. Generalnie do drewna stal kwasoodporna. Czarne rury się nie nadają. Jak chcesz wpuszczać spaliny o temperaturze powyżej 450-500 st. - stal żaroodporna w początkowych partiach komina. Pozdrawiam P.S. A do węgla i innych wynalazków - szkliwiony wkład ceramiczny. Wojtku, ciekawa sprawa z stalą kwasoodporną od żaroodpornej nie różni się niczym prócz grubości, jedynie taki chwyt marketingowy. Nie ma tam więcej niklu, chromu, ani wzbogaconego tytanu jak to twierdzą „znawcy” marketingu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5515695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 28.09.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Wojtku, ciekawa sprawa z stalą kwasoodporną od żaroodpornej nie różni się niczym prócz grubości, jedynie taki chwyt marketingowy. Nie ma tam więcej niklu, chromu, ani wzbogaconego tytanu jak to twierdzą „znawcy” marketingu. Pisałem o różnych gatunkach, a te różnią się składem chemicznym - szczególnie stosunkiem chromu do niklu. Wiem, że, biorąc pod uwagę rzeczywistość podażową, to trochę utopia. A to, że sprzedawcy dzielą materiały ze względu na grubość blachy, to inna sprawa. Jakąś świadomość oczywiście nie zawadzi mieć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5516150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.09.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Moim zdaniem to dwa odrębne zjawiska. Żaroodporność stali i mity krążące o niej to jedno. Skład chemiczny stali to drugie. Trudnochyba zaprzeczyć, ze blachy produkuje się o różnym składziestopu. Duzi producenci nie bawią się w machlojki, których możnadoświadczyć u rożnej maści większych lub mniejszych handlarzy. Np. Jeremias stabilizował swoje produkty tytanem, i to pozwalałona montowanie dłuższych odcinków bez podpór. Do niczego innegotytan w rurach nie jest potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5516228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VTS 16.10.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Witam, podpinam sie pod temat z zapytaniem: robotnicy dogrzewajac sie "kozą" wbili sie w kolanko profilu ceramicznego system Schiedel na siłę (bo im srednice nie pasowały:bash:) niszcząc go doszczętnie. Teraz mają to naprawić wpuszczając do wewnątrz rurę - i tu jest problem - jaką kwarówkę czy żaroodporną. Zdania są podzielone, zależy kogo zapytać np. fachowiec od podłączeń kominków obsługujacy mój spory obszar kategorycznie twierdzi - żaroodporna . Docelowo ma stanąć piecyk Jotul 100. Zwracam sie więc w końcu do niezastąpionego FM i Elit o ostateczną dla mnie radę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5541739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.10.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Tutaj jest właśnie kwestia używanej nomenklatury - patrz kilka postów wyżej.W handlu są dostępne rury ze stali kwasoodpornej, która jest jednocześnie żaroodporna - do około 450 st.Często dzieli się rury na kwasoodporne i żaroodporne ze względu na grubość blachy, a materiał jest ten sam lub bardzo podobny.Jak nie będziesz palił węglem kamiennym lub brunatnym i brykietami ze słomy, te rury w zupełności wystarczą. Stal stricte żaroodporna przy bardzo mokrych i kwaśnych spalinach może się okazać nietrafiona.Ważny jest dobry opał i kultura palenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5541899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VTS 16.10.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Dzieki Wojtek za info. Palone będzie tylko wysezonowanym drewnem wspomagająco podlogowkę lub dla nastroju . Poraź więc jeszcze konkretnie jaka o jakim symbolu mam szukać. Muszę w końcu sfinalizować ten problem bo zima za pasem. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5542146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.10.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Opinii jest wiele, szczególnie na temat grubości blachy.Tu jest cały wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&highlight=jaki+komin Generalnie chyba najbardziej uniwersalna odpowiedzią zdaje się stal 1.4404 o grubości 0,8 mm. W tym temacie jednak za mocny się nie czuję. Pomyśl też o sterowniku, który będzie Ci pilnował maksymalnej temperatury spalin, co na pewno wydłuży żywotność rur. I tak będą lepsze od kamionki w sprawie wytrzymałości na naprężenia cieplne - nie pękają po prostu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5542206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VTS 16.10.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Bardzo dziekuję za odpowiedż i linka.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5542528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 17.10.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Witam! No ale jak Ty to wsadzisz w ten ceramiczny trójnik? Jaki masz plan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172234-ci%C4%99%C5%BCar-rur-spalinowych-a-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5543365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
