justynawr 25.09.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Witam,mam problem, mianowicie ze względu na delikatne spady w kuchni, deweloper postanowił obniżyć okno w kuchni o parę centymetrów przez co jego wysokość od podłogi to jakieś 75 centymetrów. Czy ktoś ma pomysł, jak wykorzystać tę przestrzeń przy oknie? Marzył mi się blat na całej długości ściany , ale w tym wypadku chyba wyglądałby komicznie, gdyby został obniżony, natomiast przy standardowej wysokości nie otworzę okna. Kuchnia ma mniej więcej kształt kwadratu o wymiarach 3,3 m x 3 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172243-niski-parapet-w-kuchni-jak-zagospodarowa%C4%87-przestrze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 25.09.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Nie obniżaj, po co?! Puść blat o normalnej wysokości po całej ścianie. Ja tam mam i sprawdza się super: http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/A1rxfTresp1eogBtuB.jpg http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/ffxdZHz25a5HrHFcnB.jpg http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/YzIy95YO6d1sBawGqB.jpg Polecam to rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172243-niski-parapet-w-kuchni-jak-zagospodarowa%C4%87-przestrze%C5%84/#findComment-5511659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 25.09.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Ale ty zdaje sie masz tylko gorna czesc okna otwierana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172243-niski-parapet-w-kuchni-jak-zagospodarowa%C4%87-przestrze%C5%84/#findComment-5512313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 26.09.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Ale ty zdaje sie masz tylko gorna czesc okna otwierana. Tak jest. Okno musieliśmy wymienić. Jak ktoś ma podobnie, że nie ma dojścia z zewnątrz to przy takim rozwiązaniu konieczność. Jeżeli jest możliwość umycia okna z zewnątrz to nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172243-niski-parapet-w-kuchni-jak-zagospodarowa%C4%87-przestrze%C5%84/#findComment-5512479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynawr 26.09.2012 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 @monikaa13 to trochę dziwnie zabrzmi, ale nie pamiętam, jak to wygląda u mnie - prawdopodobnie mam też podział na "górne i dolne" okno i to drugie się nie otwiera. Jeśli tak jest, to właściwie mój problem powoli się rozwiązuje - zerknę na to przy najbliższej wizycie na budowie Tak czy inaczej - dzięki, proste pomysły są jednak najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172243-niski-parapet-w-kuchni-jak-zagospodarowa%C4%87-przestrze%C5%84/#findComment-5512575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 27.09.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Wrzuć rzut kuchni i planowaną zabudowę, może ustawić stół pod oknem?Tu był podobny temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177588-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem-%28%28%28http://forum.muratordom.pl/showthread.php?113839-Za-nisko-okno-w-kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172243-niski-parapet-w-kuchni-jak-zagospodarowa%C4%87-przestrze%C5%84/#findComment-5514429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
