Witam : ) Nie znam się na elektryce, także zgłaszam się po pomoc : )
Chcę zamontować żyrandol na 4 lampy. Z sufitu wystają jedynie 2 czarne kable a z żyrandola aż 4. Jeden żółto-zielony jest przykręcony bezpośrednio do blaszki przy suficie na której montuje się żyrandol. Pozostałe 3 wchodzą do kostki na 3 kable ( 6 otworów). Są one w kolorach: brązowy, niebieski, czarny.
Na logikę uważam, że brązowy z czarnym powinienem wsadzić razem do jednego otworu tak, żeby wszystkie lampy świeciły jednocześnie (?) a z drugiej strony kabel z sufitu. A drugi kabel z sufitu do niebieskiego. Jak myślicie?
Czy kable wystające z sufitu różnią się czymś?
Pozdrawiam ; )
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/
Nie. Jak sam napisałeś oba są czarne :). Z tym, że jeden to L - faza, a drugi N - neutralny. Który jest który sprawdzisz neonówką ze sklepu za 3zł. Na jednym przy włączonym łączniku, jeśli instalacja jest dobrze wykonana, neonówka będzie świeciła - to będzie L. Przewody z żyrandola czarny i brązowy dajesz do L, niebieski do N.
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5513086
Ale w tekście Autora jest jeszcze takie zdanie:
Nie dopowiedział Kolega co z nim począć.:confused:
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5513140
Trolle przybyły i to jak szybko.
PS
Może tym razem doczekam się i przedstawisz prawidłową metodę zerowania, którą jak pisałeś znasz i umiesz zastosować?
Z zerowaniem to idź może do kkasa12, on się na tym zna, skoro to poleca.
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5513387
Kolego dendrytus, odłóżmy w tym wątku animozje.
Autor zadał pytanie, kolega dudi82 odpowiedział, choć niekomletnie, na co zwróciłem uwagę.
W imieniu autora, który być może akurat nie obserwuje forum, zadałem pytanie ("podpiąłem" się pod temat).
Bądź łaskaw kolego odpowiedzieć merytorycznie, bez lawirowania i osobistych wycieczek. OK?
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5513410
Zrobiłem tak jak dudi82 sugerował i wszystko działa sprawnie. Ten żółto-zielony kabel zostawiłem niepodłączony. ;) W instrukcji pisało, że z sufitu powinien iść również taki sam i wtedy się oba łączy... Skoro mam dwa, to zrobiłem na dwa i jest cacy :) Dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5514770
Ok.
Jak zrobiłeś tak zrobiłeś.
Ale życie toczy się dalej.
Załóżmy taką oto hipotetyczną sytuację.
Minęło kilka lat i kolega dendrytus oraz kolega dudi82 dochrapali się "uprawnień pomiarowych" i otrzymali zlecenie od administratora obiektu w którym mieści się mieszkanie autora wątku na wykonanie kompleksowych pomiarów ochronnych.
Ciekaw jestem treści protokołu odnośnie tego żyrandola.
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5515573
Czyli z żyrandolem nic się nie będzie działo przez "kilka lat", a jedynie kogoś od pomiarów będzie to drażniło. Tak należy rozumieć ten wpis, Panie ukrócaczu. No bo gdyby takie podłączenie groziło czymś jeszcze, to dbając o bezpieczeństwo kolegi Northshore`a i kontynuując misją ukrócania, byś go o tym zapewne poinformował.
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5516636
Po 1. Nie prosiłeś, a byłeś ciekaw.
Po 2. Zapytaj o to tego, który owe pomiary wykona.
Po 3 i najważniejsze - my tu gadu gadu a u Northshore`a nadal zacisk ochronny do niczego nie podłączony.
Wniosek nasuwa się jeden - Twoje wypowiedź w tym wątku są zbędne.
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5516658
Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi.
Pisałem wyraźnie:
Więc przedstaw to o co proszę.
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5516676
Ok.
Badanie rezystancji izolacji obwodów
Tabelka:
Lp:1
Nazwa obwodu:
Obwód Oświetlenia
L1-PEN (MOhm)
np 1938
Ocena:
POZYTYWNA
I tyle w tym temacie
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5516874
A pomiarów SWZ już się nie wykonuje?
Jak nie wiesz a tak rozumiem po znaku zapytania. Proponuję udać się na szkolenie do najbliższej jednostki SEP, tam ci powiedzą czy trzeba czy nie trzeba.
Edytowane przez kikimor
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5516903
Jak nie wiesz a tak rozumiem po znaku zapytania. Proponuję udać się na szkolenie...
Koledze proponuję powrót do szkoły a jeśli na to już jest za późno, to chociaż zapoznanie się z tym artykułem http://pl.wikipedia.org/wiki/Pytanie_retoryczne:D
https://forum.murator.pl/topic/172259-instalacja-%C5%BCyrandola/#findComment-5516935
