Tommco 06.04.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Mam dylemat. Mam już zakupione tradycyjne płytowe grzejniki (akurat Brugmana, ale tu marka nie ma znaczenia, gdyż jeśli chodzi o ich głębokość, to wszystkie są bardzo podobne). Mam problem z tym, jak obliczyć głębokość parapetów. Oczywiście muszę zmierzyć długość wnęki na okno. Ale co mam do tego dodać jeśli chodzi o parapety typu 21, 22 i 33? Po ile centumetrów? Dodam tylko, że nie mam żadnych wnęk na grzejniki. Muszę dać trochę więcej niż mają szerokość, ale może doadzicie mi, ile zrobiliście u siebie?Grzejniki będą montowane na szynach (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie). I jeszcze małe pytanie...o ile robiliście dłuższy parapet niż grzejnik? Ile wrzynaliście się w ścianę przy boku okna? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 06.04.2004 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 TommcoNa szerokość - po 2-3 cm z każdej strony. Jesli chodzi o parapety szerokość - 2 cm za grzejnik. U mnie ze sciany 24 cm po odjeciu okien zostaje ok. 16-17 cm, + grzejnik ok. 11 cm (razem ze wspornikiem), + te 2 cm daje razem - 30 cm szerokosci parapetów. Takie zamówiłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-288713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.04.2004 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Właśnie wczoraj rozmawiałem z instalatorem CO na ten temat. Według niego parapet nie powinien wystawać poza kaloryfer. Njlepiej by było na równo ze ścianą, ale ze względów estetycznych to nie pasuje. Złotym środkiem byłoby max. do połowy kaloryfera. A może złotym środkiem byłoby zmienić instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-288857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocki 07.04.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Właśnie zamówiliśmy parapety, przechodząc podobne dylematy. Zdecydowaliśmy się na przykrywające grzejniki - wyjdą chyba 1 cm dłuższe niż końcówka grzejnika. W planie mamy wieszać nad parapetami krótkie firanki, które będą łapać się nad parapet jeszcze - myślę, że powinno to wyglądać ładnie. I do tego powinno to być optymalne termicznie - całe ciepło pójdzie na dom, a firanka będzie niejako pierwszym elementem izolacyjnym przed oknem. Jeśli chodzi o wpuszczanie parapetu w ścianę - producent poradził by parapet był o 3-4 cm szerszy (w każdą stronę) więc praktycznie podobnie jak ktoś napisał powyżej. Acha - bardzo (rzekomo) istotny jest odstęp od góry grzejnika do parapetu. Jeśli jest mniejszy niż 10 cm to nie powinno się go przykrywać, gdyż może to ograniczać oddawanie ciepła do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-288864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 07.04.2004 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 A czy ktoś ma już może powieszone grzejniki Brugmana...moje czekają na mnie w sklepie...a strona http://www.brygman.pl jest cały czas w przebudowie i za nic nie mogę znaleźć ile taki grzejnik odstaje od ściany...wrrr Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-288946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 07.04.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Parapet powinien wystawac poza grzejnik ale bez przesady - jak nie pasuje estetycznie to moze nie wystawac. U nas w kuchni nie pasuja duze 30cm parapety wiec zmniejszylismy je do 20cm i grzejnik bedzie tylko czesciowo przykryty. W pokojach beda 30cm. Aha grzejniki mam Brugmana V22 i sciane jednowarstwowa ytong 36,5. Parapet 30cm przykrywa w calosci grzejniki wiec wyglada na to ze grzejnik odstaje od sciany na ok. 12-15cm. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-288960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 07.04.2004 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Dave Czy ewentualnie mógłbyś zmierzyć dokładniej i podać mi wymiar? Będę bardzo wdzięczny Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-288967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 07.04.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Moglbym ale w sieci bede dopiero za tydzien wiec musisz zaczekac na dokladny wynik. W kazdym razie wystaja mniej niz 15cm. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-289036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.04.2004 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Udalo mi sie dzis tu wejsc wiec moge juz udzielic informacji - Brugman v21 odstaje od sciany na 10cm, v22 na 13cm. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17226-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-parapety/#findComment-290558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
