Z4R4Z 26.09.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Witam, Od 4 lat jestem posiedaczego kotła gazowego jednofunkcyjnego Buderus GB022 - 24 + RC30 + FA ktory obecnie ogrzewa tylko c.o. na powierzchni ok 115m2 (1 pietro) w domu wielorodzinnym raczej kiepsko ocieplonym, budynek z przelomu lat 90-tych, 2x pustak (pomiedzy wypelnienie z niewiadomo czego ) + styro 15cm, okna nowe plastiki, grzejniki rowniez buderusa VK 22 (dwuplytowe) - sztuk 6 (lazienka ogrzewana elektrycznie). Mam natomiast nad tym pietrem drugie pietro o takiej samej powierzchni z mniejsza kubaturą ze wzgledu na skosy (scianki kolankowe sa dosyc wysokie 180cm), okna dosyc male - 80cm wysokosci. calosc wybudowana rowniez w tej samej technice 2x pustak + styro 15cm, powierzchni rowniez ok 115m2 minus (lazienka 7,5m2 bo ogrzewana elektrycznie), grzejniki 4xVK 22 (dwupłytowe 600x2100, 500x1600, 600x800, 600x800) + jeden trójpłytowy (600x1600). Czy moc takiego kotła będzie wystarczająca oby ogrzac oba pietra tylko na potrzeby co i czy jest mozliwosc zrobienia z kazdego pietra oddzielnego obiegu sterowanego oddzielnie (regulacja temperatury) za pomoca drugiego sterownika (tak aby kazde z pieter mialo mozliwosc indywidualnego dostosowywania temperatury)? Z gory dziekuje za pomoc, Z. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172264-buderus-gb022-24-do%C5%82%C4%85czenie-drugiego-obiegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Z4R4Z 27.09.2012 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Z tego co udało mi się wyczytać moc kotła powinna zapewnić komfort cieplny bez problemu. Zostaje natomiast kwestia podłączenia do tego dwóch obiegów grzewczych. I teraz pytanie jak to zrobić aby była możliwość niezależnego sterowania pracą kotła dla każdego z obiegów?Rozumiem że w tym wypadku każdy z obiegów powinien być wyposażony w pompę obiegową oraz jeden z obiegów w zawór trójdrożny. Czy do takiej instalacji jest potrzebne sprzęgło hydrauliczne?Poradzcie cos bo ciezko jest znalezc cos konkretnego na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172264-buderus-gb022-24-do%C5%82%C4%85czenie-drugiego-obiegu/#findComment-5514978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obeliksss 08.12.2012 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Witam! Sprzęgło jest potrzebne . trzeba dokupić Moduł WM10 oraz MM10 oraz jak chcesz pilot z pomieszczenia to RC20. 1 obieg sterowny z WM10 z pompy za sprzęgłem przez RC30 (np. parter), 2 obieg sterowny przez MM10 pompa i zawór 3 drogowy z mieszaczem za sprzęgłem + ewentualnie pilot rc20 (na piętrze)Pozdrawiam. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez obeliksss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172264-buderus-gb022-24-do%C5%82%C4%85czenie-drugiego-obiegu/#findComment-5634737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
