Mam taki problem.
W zeszłym roku wystartowałem budowę - na początku grudnia zalany chudziak.
Niestety dostałem cynk od kaparkowego że moja ekipa nie przyłożyła się do zagęszczenia piachu pod chudziakiem.
Zrobiłem badania geotechniczne które wykazały wskaźnik zagęszczenia IS=0,9 - 0,91
Geotechnik twierdzi więc że do bani, trzeba kuć i zagęszczać od nowa.
Budowlaniec rzecz jasna zaklina się że zagęszczał właściwie i na 99% jest ok - można tirem wjeżdżać.
Dodam że chudziak 10 cm beton B20, głębokość wykopu 1,5 -1,8 m.
Wczoraj budowlańcy wykuli mi dziurę o średnicy ok 60 cm. Piasek wygląda na zbity, nie ma żadnej pustki pomiędzy betonem o właśnie piachem a minął już w końcu prawie rok.
Pod ściankami działowymi mam warstwę za zbrojonego betonu na jakieś 40 cm wgłąb.
Mój kierownik mówi żeby nie ruszać tylko ewentualnie ponacinać chudziaka od ścian i tak zostawić niech swobodnie całą powierzchnią siada.
Co Wy na to?
Instalacje chcę roić na wiosnę
Thx
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/
Co prawda teraz już jest "po ptokach", ale w mojej opinii, jeśli wydaje się pieniądze na tak dużą ilość betonu (który nie był potrzebny - wystarczy 5cm cementu z piaskiem) to można było za te pieniądze zrobić strop typu Teriva i w ogóle nie zasypywać wykopu.
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/#findComment-5513258
Mam taki problem.
Thx
Pytanie jak była pobierana probka do badania, jaka metodyka badania. Przy takiej grubości zasypki, najbardziej miarodajne będzie badanie sondą wbijaną. Is=0,9 to luźny piasek, który spadł z przyczepy.
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/#findComment-5513449
  • 1 month później...
moim zdaniem to sam sobie szukasz problemów :). Po co ta ekspertyza? co było nie tak? Popękał ci gdzieś przez rok ten beton B20? 10 cm takiego betonu to wiesz jaka to jest siła? znam takich co robia strop monolit 12cm betonu - różnica taka że tam jeszcze jest zbrojenie. Ty masz 10 cm B20 zapewne w wiekszej czesci poparte bo nie wierze że masz podszuke powietrzna pod posadzką. Po roku by ci juz popekalo jakby było źle zagęszczone.
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/#findComment-5593022
Olałem temat
Zmieniłem ekipę i kierownika.
Nowy majster jak i kierownik stwierdzili że przy B20 nic nie powinno pęknąć czy osiąść.
Tak czy owak właśnie zalewam strop. Na chudziaku stały palety z pustakami i jak narazie żadnych problemów.
Oby wytrzymał również obciążenie stropem (stęple).
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/#findComment-5617868
Olałem temat
Jak bym bardzo chciał się dowiedzieć co ma wspólnego klasa betonu z osiadaniem i dlaczego B20 nie może popękać.
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/#findComment-5619153
"ciemnorudawy zanieczyszczony ziemią piasek" - to piasek ziemny, który bardzo dobrze nadaje się do zagęszczania warstwami 15 do 25 cm.
Pozdrawiam.
Generalbud.pl
Co to za wynalazek ten piasek ziemny? Są może inne odmiany?
Tylko nie pisz o rzecznym i kopanym, bo taki piasek znam.
Edytowane przez forgetit
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/#findComment-5628605
Pozdrawiam.
Generalbud.pl
Ja polecam piaski wodne i powietrzne.
https://forum.murator.pl/topic/172270-zag%C4%99szczenie-piachu-pod-chudziakiem/#findComment-5628866
