okojan 26.09.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Położenie dachówki odbędzie z początkiem października. Dopiero w przyszłym roku wiosną mesle wykonywać pozostałe prace na budowie.Jak na te pare miesięcy zabezpieczyć membranę wysokoparaprzepuszczalną pod okapem ( tam gdzie ma być podbitka) aby nie straciła swoich wlaściwosci od promieniowania UV ( producent podaje w przypadku mojej membrany okres 4 miesięcy)? Zakładać jakąś dodatkową folię od spodu, przybijajac ją do krokwii? A czy takze trzeba zabezpieczyć ją od wewnątrz budynku ( nie bedzie jeszcze ocieplenia na poddaszu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.09.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Wszędzie! Można użyć do tego czarnej folii budowlanej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5515466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 28.09.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Położenie dachówki odbędzie z początkiem października. Dopiero w przyszłym roku wiosną mesle wykonywać pozostałe prace na budowie.Jak na te pare miesięcy zabezpieczyć membranę wysokoparaprzepuszczalną pod okapem ( tam gdzie ma być podbitka) aby nie straciła swoich wlaściwosci od promieniowania UV ( producent podaje w przypadku mojej membrany okres 4 miesięcy) Te 4 miesiące dotyczny bezpośredniej ekspozycji na UV czyli braku przykrycia membrany dachówką. Membrana od spodu nie jest poddana bezpośredniemu promieniowaniu UV i nic jej się nie stanie do wiosny. Od 5 lat mam mebranę na stryszku, gdzie jest poddana rozproszonemu promieniowaniu UV wpadającemu przez wyłaz dachowy i nic się z nią nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5515963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.09.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 A niby co się ma dziać? Twoja membrana straciła swoje właściwości i dalej sobie wisi jak szmata. Ty ją widzisz a jej nie ma. Twój dach Twoja sprawa tylko nie wypisuj głupot. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5517050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 29.09.2012 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Kłamiesz pisząc, że moja membrana straciła swoje właściwości, nie masz o tm żadnego pojęcia bo niby skąd. Fantazjujesz. Ja głupot nie wypisuję więc swoje kłamliwe uwagi zachowaj dla siebie. Sam głupoty piszesz, że membranę trzeba zasłaniać folią od spodu. To strasznie głupi pomysł i szkoda, że postanowiłeś się z nim podzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5517524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 29.09.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 I tutaj się mylisz. Zadzwoń sobie do jakiegokolwiek przedstawiciela handlowego sprzedającego membrany. To zmienisz zdanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5517807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 30.09.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Kłamiesz pisząc, że moja membrana straciła swoje właściwości, nie masz o tm żadnego pojęcia bo niby skąd. Kolego chyba się nie spodziewasz że pod wpływem działanie UV Twoja membrana dachowa zczernieje , wypalą się w niej dziury czy nagle samoistnie porwie się na pasy co przekonałoby Ciebie. UV rozproszone, odbite od śniegu, przez szybę itp, działa ( zdejmij ,choćby na strychu, obrazek ze ściany to zrozumiesz) oczywiście mniej intensywnie niż na samym dachu ale za to w okresie lat czas zrobi swoje. A co dokładnie? UV zmieni strukturę tworzywa sztucznego tak że membrana utraci deklarowaną wodoszczelność ,elastyczność , odporność na przetarcie ( np. zazwyczaj się przeciera od podmuchów wiatru na zbyt wysoko wymurowanej z ostrymi krawędziami ścianie szczytowej ) stanie się krucha. Proces ten jest niebezpieczny bo długotrwały , kilka czy kilkanaście lat , na początku niewielkich ale stale powiększających się przecieków może zniszczyć więżbę ( grzyby, pleśnie,szkodniki drewna ) i ocieplenie zanim da znać o sobie i wyjdzie na ścianie w postaci zacieku . A wtedy remont dachu i koszty. Więc może daj innym szansę , niech ratują swoją folię przed UV. Andrzej Wilchelmi to fachura z wielkim wieloletnim doświadczeniem , zarzucając mu kłamstwo zwyczajnie kompromitujesz się kolego. Ps. Ciekawe czy zastosowałeś w dachu z membraną uszczelki pod kontłaty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5518807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 30.09.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 O kurczę, następny który wie wiecej o stanie mojej membrany niż ja. Moje konkrety sa takie: folia Tyvek (chyba Solid, nie jest na niej napisany model, nie pamiętam jak sia nazywała). Po 5 latach wygląda zupełnie tak samo, próbowałem ją rozerwać ale nic z tego. Jeszcze jakiś mądry wie coś na jej temat, że jest krucha, wisi sobie ale jej nie ma itp? Koledzy i koleżanki z kółka wróżbiarskiego: go ahead, make my day. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5518938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.10.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Kłamiesz pisząc, że moja membrana straciła swoje właściwości, nie masz o tm żadnego pojęcia bo niby skąd. Fantazjujesz. Ja głupot nie wypisuję więc swoje kłamliwe uwagi zachowaj dla siebie. Sam głupoty piszesz, że membranę trzeba zasłaniać folią od spodu. To strasznie głupi pomysł i szkoda, że postanowiłeś się z nim podzielić. Drogi przyjacielu cała Twoja wypowiedź to jeden głupawy bełkot kogoś kto nie ma żadnej wiedzy o dachu. Oczywiście ze swoim dachem może robić co chcesz bo to Twój dach i twoje pieniądze. Miałbym jeszcze małą prośbę abyś miarkował się w ocenie mojej wiedzy gdyż nie masz do tego żadnych kwalifikacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5520635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 02.10.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Drogi przyjacielu cała Twoja wypowiedź to jeden głupawy bełkot Miałbym jeszcze małą prośbę abyś miarkował się w ocenie mojej wiedzy gdyż nie masz do tego żadnych kwalifikacji. Pozdrawiam. Kolejny post i kolejne bucowete odzywki. Nic w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5520949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Drogi przyjacielu takich buców jak Ty jest jest do prawdy nie wielu. Dalsza wymiana zdań z takim prymitywem jak Ty nie ma sensu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5521955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 03.10.2012 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Kolejny post i kolejne bucowete odzywki. Nic w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5522646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 10.10.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Panie Andrzeju oraz inni Panowie fachowcy, kilka pytań jeśli można...a) ile najpóźniej po ułożeniu folii należy ją zabezpieczyć? b) Czy wg Pana jest to też potrzebne na poddaszu na którym jest ciemno bo nie ma okien? c) Jak to jest z mocowaniem folii zszywkami (czyt. mechanicznym przedziurawieniu folii), oraz następnie dziurawieniu jej poprzez przybijanie kontrłat? Jakieś uszczelki by Pan polecił czy to przerost formy nad treścią?d) Czy papę na deskowanie wolego oka dawałby Pan wzdłuż desek czy w poprzek? A może podwójnie, raz tak i raz tak, żeby mieć 200% pewności że będzie szczelne i zapomnieć o temacie na wieki? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5533828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 10.10.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 (edytowane) Duży Boban rozumiem, że producent również nic nie wie o membranie którą ty masz na swoim dachu http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/pl_PL/assets/downloads/technical_data_sheets/tds_tyvek_solid.pdf - polecam zajrzeć na pierwszą kolumnę, czwarty wiersz "Wytrzymałość na promieniowanie UV" - wartość maksymalna 4 miesiące podejrzewam, że swoją ignorancją innych chcesz sam siebie usprawiedliwić, że zawaliłeś przed kilkoma laty i teraz wypisujesz bzdury Edytowane 10 Października 2012 przez przemty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5534168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.10.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 ... Panowie fachowcy, kilka pytań jeśli można... ad. a) natychmiast czyli jak najszybciej natomiast nie później jak informuje producent. ad. b) jak nie ma okien i nie dochodzi światło nad murłatą to nie ma takiej potrzeby. ad. c) jest to niestety podstawowy mankament stąd zalecane jest uszczelnianie kontrłat np. specjalną taśmą. Ja natomiast zalecam montaż folii z minimalnym zwisem około 0,5 cm co powoduje, że skropliny płyną środkiem a kapilarne podciąganie na konrtłacie jest praktycznie nie możliwe. Przy stosowaniu folii na deskowaniu takie rozwiązanie jest nie możliwe stąd raczej pewne przecieki a przy krzywym dachu pewne na 100%. ad. d) zawsze daję papę w poprzek i zgrzewam połączenia a do tego uszczelniam kontrłaty i to zapewnia 100% szczelności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5534205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.10.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 dach to dachówka cerfolia tywek supro wiązarstrych nieużytkowystrop zasypany granulatem [ekofiber chciałem a się łamie na rzecz granulatu z w. kam z powodu pożaru-czy słusznie?]styropian ścienny o grubości 25 cm jest wyciągnięty o 45cm powyżej wiencapomiędzy styropianem a folią hula wiatrdoklejam styro tak że dochodzę do folii dachowej -zostawiam minimalną szczelinęchoć strych jest nieużytkowy będę go docieplał 15 cm welnąwiązar ma 18 cm - może w ten sposób uzyskam szczelinę wentylacyjną-podobno gdy dach jest nieużytkowy taka szczelina jest niepotrzebnaczy mam zapewnić przepływ powietrza od podbitki po kalenicę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5534243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 10.10.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Dzięki śliczne za odpowiedź. a), b) - wszystko jasne. W międzyczasie udało mi się dodzwonić do doradcy technicznego firmy Du Pont. c) pełne deskowanie przewiduję tylko na połaci wolego oka. d) czym uszczelnia Pan kontrłaty? Można jakiś konkret? Nie żeby reklamować, chyba nikt Pana o to nie posądzi Odpuścić sobie to podwójne krycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5534263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.10.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Duży Boban rozumiem, że producent również nic nie wie o membranie którą ty masz na swoim dachu Mam nieodparte wrażenie, że nie rozumiesz o co z tym wątku chodzi. Wiesz skąd się bierze w ogóle promieniowanie UV? Ono promieniuje z góry, dołu, boku? Te 4 miesiące dotyczą bezpośredniej ekspozycji czyli braku pokrycia dachówką. Opalałeś się kiedyś? Robiłeś to w słońcu czy ciieniu? Uważasz, że można się opalić tak samo będąc w cieniu i na słońcu? Jak odpowiesz sobie na te pytanie to może zrozumiesz dleczego 4 miesiące bez przykrycie nie równają się 4 miesiącom pod przykryciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5534898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 11.10.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Duży Boban - jeździsz może na nartach lub na desce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5534941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.10.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 A co, chcesz porównać poziom promieniowanie UV w Val di Sole i tego pod okapem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172283-jak-zabezpieczy%C4%87-membrane-paraprzepuszczaln%C4%85-przed-wykonaniem-podbitki/#findComment-5535001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
