Zapraszam wszystkich do zapoznania się z systemem Delta Dore X3D.
Cechy systemu:
- pełna gama produktów: ogrzewanie/klimatyzacja, alarm, oświetlenie, rolety, bramy, ekran dotykowy, zdalny dostęp przez GSM i Internet
- rozproszony (mała podatność na awarie)
- bezprzewodowy 868MHz
- transmisja radiowa dwukierunkowa z routingiem radiowym
- wszystkie produkty wyprodukowane we Francji
Wybrane produkty:
- ekran dotykowy TYDOM 1000 do oświetlenia, rolet, bram, ogrzewania i alarmu z programowaniem czasowym, funkcją scenariuszy, kalendarzem, zegarem astronomicznym i czytnikiem identyfikatorów RFID.
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images_small/Tydom4000.jpg
- zestaw do programowania ogrzewania TYBOX 4110
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images_small/Tybox4110.jpg
- mikro odbiornik do sterowania oświetleniem TYXIA 4610
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images_small/Tyxia4610.jpg
- ściemniacz do oświetlenia z funkcjami czasowymi i automatycznym wykrywaniem rodzaju obciążenia (R, L, C) - TYXIA 4850
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images_small/Tyxia4850.jpg
- mikro odbiornik do rolet TYXIA 4630
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images_small/Tyxia4630.jpg
- bezprzewodowy zestaw alarmowy TYXAL MAISON
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images_small/TYXAL%20MAISON.jpg
- przekaźnik GSM dla alarmu i automatyki z polską syntezą głosową, dostępna aplikacja dla telefonów z Java i Android - TYDOM 315
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images_small/Tydom315.jpg
- bramka dla telefonów i tabletów z systemem Apple iOS (Ipad, Iphone) oraz Android - TYDOM 1000
http://deltadore.idsl.pl/pliki/images/Tydom1000.jpg
http://deltadore.idsl.pl/pliki/automatyka/deltadore2011_2012.pdf
https://forum.murator.pl/topic/172298-system-bezprzewodowy-delta-dore-x3d/
a juz dołożyliście sabotaż do czujników ? dołożyliście wyjścia programowalne do central poprawiliście wszelkie błędy młodości ?
bo sory jak to miałem w ręce dwa lata temu to płakałem ze śmiechu:)
https://forum.murator.pl/topic/172298-system-bezprzewodowy-delta-dore-x3d/#findComment-5514887
W stosunku do systemu z przed lat bardzo dużo się zmieniło, to są nowe produkty. Czujniki zawsze miały zabezpieczenie sabotażowe. Wyjść programowalnych kablowych nie ma w centrali, ponieważ jest to urządzenie całkowicie bezprzewodowe. Do komunikacji jest przekaźnik GSM z polską syntezą głosową i protokołem CONTACT ID.
Edytowane przez michal5
ad
https://forum.murator.pl/topic/172298-system-bezprzewodowy-delta-dore-x3d/#findComment-5515930
czyli nic sie nie zmieniło może poza stylistyką.
tzn jest to ładne ale niepraktyczne.
a szalony który to zamontuje może cieszyć się przenośna centralą alarmowa
https://forum.murator.pl/topic/172298-system-bezprzewodowy-delta-dore-x3d/#findComment-5516116
System ma budowę modułową, jeżeli ktoś ma zamontowany inny system alarmowy, nie musi zakładać naszego. Produkt przeznaczony jest dla klientów którzy chcą scentralizować sterowanie alarmem, oświetleniem, roletami, bramami, ogrzewaniem/klimatyzacją itd.
Przykład:
1. Zakładamy bezprzewodowy system alarmowy Delta Dore w trakcie budowy domu, aby chronić budowę. System jest bezprzewodowy, produkty możemy przemieszczać w zależności od potrzeb.
2. Zakładamy termostaty po uruchomieniu instalacji grzewczej.
3. Po pomalowaniu ścian zakładamy moduły do sterowania oświetleniem, roletami i bramami.
4. Instalujemy ekran dotykowy.
5. Konfigurujemy instalację z naszym telefonem lub tabletem.
Jak widać instalacja może być wdrażana etapami w miarę dostępności środków. W każdej chwili możemy zwiększyć jej możliwości, po przez dodanie nowych produktów.
https://forum.murator.pl/topic/172298-system-bezprzewodowy-delta-dore-x3d/#findComment-5519309
  • 10 months później...
Ostatnio miałem okazję mocno pobawić się systemem Delta Dore. Zacząłem ryć po necie, ale widzę że jest mało, więc postanowiłem wskrzesić ten martwy temat ;)
Zasadniczo przy pierwszym kontakcie sam miałem ochotę ostro się ponabijać i kompletnie wyszydzić to rozwiązanie. No ale im dłużej się bawię, tym bardziej widzę jak bardzo mylące są pierwsze wrażenia...
Zacznę od początku, czyli możliwości wyszydzenia. Interface na urz. mobilne i panele naścienne jest lekko mówiąc, trochę "passe". Śmieszny system alarmowy na bateryjki od latarek. Zero interfejsu konfiguracyjnego, zero zaawansowanych możliwości typu integracja po LANie. Zero integracji z kamerami IP... No i tak sobie wymieniałem pod nosem uwagi oglądając kolejne produkty i nagle coś zatrybiło. Przecież to jest dokładnie to, czego naprawdę chce co najmniej 65% moich potencjalnych klientów...
Klienci z tej grupy chcą prostych ułatwień - rolety sterowane harmonogramem z zegarem astronomicznym + sterowanie centralne, z pilotów i włącznika naściennego. Jeden pilot do wszystkich bram i prostej sceny (zgaś światło, uzbrój alarm, zmniejsz temperaturę). Sterowanie ogrzewaniem za pomocą scen, termostatu naściennego i pilota. Automatyczne wyłączenie grzania po otwarciu okna. Prosty i bezprzewodowy alarm do domku działkowego czy nawet ogrodowej szopy z kosiarką. Sceny świetlne obsługiwane z pilota, światła na czujke ruchu na schodach i w garderobie. Dostęp zdalny do prostych scen i stanów (czy zamknąłem rolety?). Broń boże żadnego pamiętania adresów IP, a już w ogóle tworzenia kont czy wykonywania aktualizacji softu. Żadnego wzywania serwisu w celu zmiany harmonogramu rolet czy dołączenia dwóch świateł do sceny "TV". Zasadniczo jak sobie to uświadomiłem już byłem wstępnie kupiony.
Kolejnym punktem, który mnie załatwił jest prostota montażu i konfiguracji. Moduły podtynkowe w większości przypadków nie wymagają zarabiania żadnych dodatkowych kabelków, mostków czy rozgałęzień (dwie złączki N, gotowe przewody pod włącznik - w tej klasie cenowej to ewenement). Konfiguracja jest po prostu śmieszna - łączymy dane urządzenia w grupy za pomocą metody "przytrzym ino ten dynks aż nie zamruga czerwona lampkia". Poradzi sobie z tym nawet przeciętny majster od kabelków, płytek i wylewek po godzinnym przeszkoleniu. Co prawda panel czy smartfony już wymagają jakiś tam podstaw motoryczno/logicznych, ale piloty czy programatory naścienne to już dla majstra żaden problem.
No i końcowy argument walący prosto w jądra sceptycyzmu czyli referencje. Firma Delta Dore od 40 lat bawi się w termostaty, piloty i inną automatykę, między innymi dostarczając sprzęt dla firmy Vaillant. Co widać, bo funkcjonalności są przemyślane, montaż jest przemyślany, asortyment produktów jest przemyślany. Urządzenia bateryjne maja 2-3 lata autonomii. Na każdy element jest 5 lat gwarancji producenta.
Generalnie cały system jest urzeczywistnieniem reguły KISS. Nie jest to na pewno system dla tego kto ma większy budżet albo wymagania, ale za to perfekcyjnie celuje w całą resztę.
Edytowane przez homelogic
https://forum.murator.pl/topic/172298-system-bezprzewodowy-delta-dore-x3d/#findComment-6039155
