Pablo37 27.09.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Witam buduje bliźniaka o powierzchni połówki 130 m chce wybrać ogrzewanie gazowe i tu powstaje pytanie czy wystarczy piec z zasobnikiem 40l.jezeli tak to jaki polecacie i czy dobrym pomysłem jest wybranie ogrzewania podlogowego w całym domku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172311-wyb%C3%B3r-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimminen 27.09.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 zanim zdecydujesz się na ogrzewanie to zastanów się czy chcesz mieć ciepło o dużej inercji czy układ bardziej dynamiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172311-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-5515094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.09.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 czy chcesz mieć ciepło o dużej inercji czy układ bardziej dynamiczny. Czyli, czy będziesz tam mieszkał, czy bywał. Jeśli mieszkał, to układ o dużej bezwładności nie jest zły, a więc podłogówka na całej powierzchni + kondensat będzie dobrym rozwiązaniem. Jaki model kotła, skoro nie masz instalacji, to sprawa na dziś chyba drugorzędna. Zastanów się jednak jakie Twój dom będzie miał zapotrzebowanie na ciepło. Dla 130m2 nie powinno być więcej niż 5-7kW, chyba że kiepsko ocieplasz (minimum na dziś to 30-40cm dach, 15-20cm ściany, podłoga przy podłogówce 15cm). Jak będziesz znał zapotrzebowanie, to dopiero wtedy będziesz mógł się zastanawiać nad doborem kotła, inaczej nie ma to sensu. Czy wystarczy Ci zasobnik 40l, to zależy od ilości osób i sposobu wykorzystania wody (krótki prysznic/duża wanna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172311-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-5515785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
