MichalKa 27.09.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 (edytowane) Witam Posiadam dom, który liczy sobie kilkadziesiąt latek i w związku z tym występuje taki dziwny układ pomieszczeń (rysunek). Chciałbym na początku (I etap) założyć wentylator higroskopijny w łazience (wydajność 180 m3/h, poziomy kanał) - w miejscu wybitego otworu z kratką. Dodatkowo chciałbym zamontować nawiewniki ścienne (higroskopijne) w pokojach, żeby doprowadzić świeże powietrze (szczelne okna PCV). Kratka wentylacyjna w kuchni jest z żaluzjami - b. mały ciąg (nawet przy rozszczelnieniu okien) i w związku z tym mam pytanie: 1. Czy pomysł z wentylatorem w łazience jest dobry i czy przewód poziomy musi być wypuszczony kilka cm od ściany zewnętrznej budynku (skropliny)? 2.Czy taka wydajność wentylatora może zostać (180 m3/h) czy może mniejszy - łazienka 10,5 m3? 3. W drugim etapie (kuchnia) lepiej wykuć dodatkowy otwór obok (oddzielny kanał) na okapnik i zamontować dwie nasady kominowe w celu zwiększenia ciągu WG czy lepiej wykuć w ścianie zewnętrznej (kuchnia) kanał poziomy i zamontować na stałe wentylator. Z góry dziękuję za odpowiedzi Edytowane 27 Września 2012 przez MichalKa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172318-wentylacja-w-starym-domu-%C5%82azienka-z-kuchni%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.09.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Kratka wentylacyjna w kuchni jest z żaluzjami - b. mały ciąg (nawet przy rozszczelnieniu okien) Jeśli w kuchni jest gaz, to taka kratka z żaluzją jest niezgodna z przepisami! Musi być stale otwarta! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172318-wentylacja-w-starym-domu-%C5%82azienka-z-kuchni%C4%85/#findComment-5518012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.09.2012 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Witam Posiadam dom, który liczy sobie kilkadziesiąt latek i w związku z tym występuje taki dziwny układ pomieszczeń (rysunek). Chciałbym na początku (I etap) założyć wentylator higroskopijny w łazience (wydajność 180 m3/h, poziomy kanał) - w miejscu wybitego otworu z kratką. Dodatkowo chciałbym zamontować nawiewniki ścienne (higroskopijne) w pokojach, żeby doprowadzić świeże powietrze (szczelne okna PCV). Kratka wentylacyjna w kuchni jest z żaluzjami - b. mały ciąg (nawet przy rozszczelnieniu okien) i w związku z tym mam pytanie: 1. Czy pomysł z wentylatorem w łazience jest dobry i czy przewód poziomy musi być wypuszczony kilka cm od ściany zewnętrznej budynku (skropliny)? 2.Czy taka wydajność wentylatora może zostać (180 m3/h) czy może mniejszy - łazienka 10,5 m3? 3. W drugim etapie (kuchnia) lepiej wykuć dodatkowy otwór obok (oddzielny kanał) na okapnik i zamontować dwie nasady kominowe w celu zwiększenia ciągu WG czy lepiej wykuć w ścianie zewnętrznej (kuchnia) kanał poziomy i zamontować na stałe wentylator. Z góry dziękuję za odpowiedzi 18 wymian na godzinę w pomieszczeniu, które ma być najcieplejsze w całym domu? Zainstaluj przy kotle gazowym zwykłą kratkę bez żaluzji 200cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172318-wentylacja-w-starym-domu-%C5%82azienka-z-kuchni%C4%85/#findComment-5518531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
