Witam.
Potrzebuję w bardzo starym łódzkim budownictwie zamocować do ściany oto taki drążek do podciągania.
http://i.imgur.com/IxHIS.png
Ściana jak można się domyślić to stara i krucha pełna cegła która została zakryta karton gipsem.
Proszę serdecznie o poradę jakich materiałów najlepiej użyć do tego rodzaju montażu. Kołków rozporowych kotew stalowych czy czegoś innego co zapobiegnie wyrwaniu się przyrządu ze ściany.Dodam że waga samego drążka to okoo 12kg ,a sam ważę w granicach 100kg. Jak wiadomo mocowanie musi być w miarę możliwości odporne na siły działające na nie w trakcie ćwiczeń.
Ściana na której chce zamocować przyrząd jest ścianą zewnętrzną(oddzielającą mieszkanie od podwórka) o grubości okoo 60-70cm bez możliwości przewiercenia się na wylot.
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Edytowane przez Colossus
https://forum.murator.pl/topic/172319-bardzo-solidne-mocowanie-do-ceglanej-%C5%9Bciany/
Jeśli ściana jest ze starej zmurszałej cegły to nie ryzykował bym niczego innego niż kotwa chemiczna i to najlepiej taka powyżej 150 mm żeby dwie cegły złapała. Firm masz co najmniej kilka do wyboru w pierwszym z brzegu składzie czy hipermarkecie budowlanym
https://forum.murator.pl/topic/172319-bardzo-solidne-mocowanie-do-ceglanej-%C5%9Bciany/#findComment-5515938
Niestety futryny absolutnie odpadają. Ze względu na to ,że prosty drążek rozporowy który jedynie mógłbym w takim wypadku zastosować jest nie wystarczający
Problem jednak został już rozwiązany zmianą przeznaczonego miejsca i mocowaniem na wylot do drugiego pokoju na pręty gwintowane fi 12 oraz sklejką 12mm jako podkład z obu stron.
Kotwy chemiczne mimo ogromnych pokładanych w nich nadziei nie zdały egzaminu.
Dziękuję za dobre chęci.
Temat można zutylizować.
https://forum.murator.pl/topic/172319-bardzo-solidne-mocowanie-do-ceglanej-%C5%9Bciany/#findComment-5529815
