luky007 28.09.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Witam i pozdrawiam wszystkich z forum muratora. mam pytanie do praktyków: w swoim domu posiadam aż 8 okien dachowych (niektóre pokoje mają tylko okna dachowe bez lukarn itp). Jestem na etapie zamawiania okien dachowych wybrałem okna pcv - Fakro 78x140 model PTP-V U3 do tego kołnierze AT-Thermo. Pytanie mam o te nawiewniki - czy jest sens jeśli w pokoju mam 2 okna dachowe, tylko jedno zrobić z nawiewnikiem? (model "PTP" bez V), czy nie bedzie się to różnić wyglądem?. Nie jest to jakaś duża oszczędność bo ok. 80zl/okno, bardziej mi chodzi o to że może takie dwa okna z nawiewnikami to nie potrzebna strata ciepła/mostek termiczny, a jedno okno patrząc na parametry wydajności nawiewnika może mi spokojnie do tych małych pokoi nawiać odpowiednią ilość powietrza. Wiem że te nawiewniki się zamyka ale pewnie nie bede miał głowy tego pilnować Wentylację mam grawitacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaMariusz 28.09.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Będzie widać, że nie masz na jednym nawiewnika. Nawiewnik możesz zasunąć całkowicie. Ja bym sobie odpuścił ten kołnierz termo - to tylko warstwa pianki i tyle a oszczędność już jest. Jak tak czytam Twój post to widzę siebie kilka m-cy temu - też 8 i dylemat jakie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-5516310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 29.09.2012 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Kołnierze thermo - jednak się zdecyduje bo patrząc i dotykając tych i rych zwykłych - widać sporą różnice, są poprostu grubsze i lepiej wykonane, warto te 100 dopłacić. Natomiast z tymi nawiewnikami mam dylemat, wydaje mi się że to może wcale nie rzucać sie w oczy, w pokoju od strony północnej dałbym bez nawiewników, a od strony zachodniej z nawiewnikiem, ciekaw jestem tylko ostatecznego efektu estetycznego nigdy tak u nikogo nie widziałem . Z tego co ja patrzałem to można oczywiście zamknąć nawiewnik, ale nie przekonuje mnie to - zawsz e tam bedzie spora szczelnia/mostek cieplny. A i moja pomyłka -różnica w cenie to 178zł pomiedzy oknem z nawiewnikiem i bez. na 4 oknach to prawie 800zł - jest to już jakaś kwota którą warto też pod tym kątem rozważać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-5517432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.10.2012 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 (edytowane) Mam zwykłe okna fts bez nawiewników z ich ŚMIESZNYM kołnierzem thermo (stówa dopłaty do sztuki dla 78x140). Dziś także bym zamówił z tym kołnierzem, ale wywaliłbym te ich śmieszną piankę, zastępując ją styrodurem schodzącym do wnętrza pokoju. Nie wiem jak wyglądają nawiewniki, ale po co kilka w jednym pokoju? Osobiście dałbym jednego na każde pomieszczenie (mam WM, nie mam ani jednego w domu).Poddasze mam nie gotowe, może na wiosnę wymienię piankę i dam styrodur. Moim zdaniem warto pokombinować. Okna montowałem sam, więc kilka dodatkowych godzin na taką zabawę może uda mi się wygospodarować. Edytowane 2 Października 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-5521587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
liszew 03.10.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 a jakie okna dachowe najlepiej polecili byście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-5522624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobek76 07.10.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Witam wszystkich forumowiczów.Mam, również dylemat odnośnie wyboru okien dachowych. Myśle o Fakro, w sumie 8 okien i chciałbym wszędzie dać z PCV, ale może lepsze drewniane, a do łazienki tylko z PCV?Jeszcze jedno pytanie, nawiew atomatyczny, czy może ręczny, które rozwiazanie będzie praktyczniejsze. W domu będzie wentylacja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-5529615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aramisrobi 05.05.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Podepnę się z pytaniem tutaj Chcę wymienić okno w lazięce naFAKRO PTP-V U3 78x160 . Mam pytanie czy wentylacją nie przedostaje się zimne powietrze , zwłaszcza w wietrzną pogodę. Zastanawiam sie nad wersję z wentylacją lub bez ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-6438886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 05.05.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Przedostaje się, bo własnie po to jest ta wentylacja. Rodzaj pogody nie ma wpływu na to czy przedostaje się go więcej, czy mniej. Membrana w oknie zapobiega nadmiernemu "dmuchaniu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-6439099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.05.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Jest tak jak napisał szanowny przedmówca pod warunkiem, że w łazience masz wentylację grawitacyjną. Natomiast w większości łazienek na poddaszu takiej nie ma więc nawiewnik staje wywiewnikiem. Dla tego cały ten kanał wlotowy został zaizolowany (ocieplony) aby w przypadku gdy staje się wywietrznikiem wylatująca para wodna nie zamarzała na oknie powodując totalne oblodzenie. Tak było w pierwszych oknach z tym rozwiązaniem. Nawiewnik zawsze możesz zamknąć. Zdecydowanie do łazienki okno z nawiewnikiem! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172326-okna-dachowe-z-nawiewnikami-fakro-ptp-v-u3/#findComment-6439313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
