woodek 28.09.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Witam Mam w domu jedną ścianę (nośną) wybudowaną z cegły, która nie będzie tynkowana. Teraz ekipa przygotowuje strop. I chciałem się zapytać czy znacie jakieś sposoby na zabezpieczenie tej ściany przed betonem który będzie na 99% spływać w jakimś stopniu po tej ścianie? W tej chwili do tej ściany są przymocowane deski/szalunki stropu/belek/podciągów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172332-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-przy-laniu-stropu-przed-pobrudzeniem-betonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 28.09.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Jeżeli dobrze uszczelnisz szalunek nic nie powinno spływać. Polecam folie lub ...... pianke pistoletową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172332-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-przy-laniu-stropu-przed-pobrudzeniem-betonem/#findComment-5516492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMI1975 28.09.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Może pokombinuj z folią strech - taką jak spożywcza, którą owija się garnki, można nią owinąc sama ścianę. W szalunek spóbuj włożyc po prostu folię budowlaną i przymocowac mechanicznie do szalunku oraz uszczelnić silikonem. U mnie to zdało egazmin w kilku miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172332-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-przy-laniu-stropu-przed-pobrudzeniem-betonem/#findComment-5516509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 28.09.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Ja też mam taką ścianę - i wypłynęło bardzo niewiele betonu, a to co wypłynęło, jest o wiele łatwiejsze do usunięcia niż na gładkiej ścianie, bo utworzyły się takie sople między fugami cegły, więc wystarczy je lekko odkuć i już Nie wpadłam w porę na pomysł, żeby czymś uszczelnić szalunek, ale i tak nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172332-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-przy-laniu-stropu-przed-pobrudzeniem-betonem/#findComment-5517097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
