Na pewno PP z PP :)
Sugerowana powierzchnia kolektora poziomego do mocy pompy ciepła. Producent Bioclina. http://www.bioclina.de/
Leistung benötigte Grundlfäche
5 kW 64 – 80 m2
8 kW 96 – 128 m2
12 kW 144 – 192 m2
16 kW 208 – 240 m2
20 kW 256 – 272 m2
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5518132
o co kaman w tym temacie?
-chwali się
-żali się
a znalazłem- nieudana pseudo reklama:bash:
Wal głową w mur może zmądrzejesz..... Chyba nic w tym złego, że na forum o pompach ciepłach pokazuje kolektor poziomy kapilarny? Nie każdy ma działkę, na której zmieści 400m rur PE więc może się to komuś przyda. W trakcie sezonu będę opisywał jak się spisuje . A jak tobie się nie podoba to nie komentuj zrób sam bo potrafisz lepiej i taniej....
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5518164
Ale policzyles sobie, ze zakladaja 62,5W z m2 powierzchni kolektora?
Jak by dolek w ktorym ukladales byl na dnie pokryty gliniastym blotem, to bez obaw. Ale ty masz niezbyt mokry piach u siebie. Powodzenia zycze, bo bedzie Ci potrzebne jesli nie masz domu-termosa (tylko po co wtedy pompa 11kW) ;-)
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5518166
krakol
Jeśli znasz jakieś [zbudowane w ten sposób] działające instalacje, to może napisz jakie przykładowe temperatury DZ uzyskują np. pod koniec lutego.
Wzmianka o rodzaju gruntu też się przyda.
Jeśli nie znasz takowych, to pozostaje zaczekać na wyniki Twoich pomiarów.
Jest tutaj dużo opisów kolektorów poziomych [liniowych, spiralnych] i ich osiągów. Będzie z czym porównać.
Tak z ciekawości - jaki jest koszt wykonania takiego kolektora o podanej powierzchni [160m2]?
Jak głęboko ułożony [ten na zdjęciu]?
Edytowane przez Zigobar
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5518792
Przeciez czy bedzie mial +1*C czy -5*C glownie zalezy od wielkosci kolektora, warunkow gruntowych i poboru energii w sezonie grzewczym. To jaka rure zakopie w ziemi bedzie determinowalo tylko moc takiego kolektora (W), ale nie ilosc dostepnej energii (J lub Wh). Ta jest zalezna wlasnie od powierzchni i rodzaju gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5519116
głębokość 130-140 cm grunt zawsze był wilgotny a nawet po wbiciu łopaty woda wypływała. Tego roku wszystko wyschło mokro jest teraz na 150 cm.
Przy tym kolektorze jest większa powierzchnia wymiany nie należy mylić mb rury 40 PE z m2 tego kolektora .
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5519222
Oczywiscie, ze nie nalezy mylic. I w jednym i drugom przypadku mowimy o m2 gruntu nad kolektorem. U Ciebie tych m2 jest za malo. Nie zmienia tego grubosci rurek zakopanych w gruncie niestety :-)
Juz wkrotce zycie Ci samo zweryfikuje niedowymiarowanie tego kolektora. Trawa pewnie jeszcze nie posiana, wiec wiosenka nowy wykop i jazda ;-)
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5519432
A ten niemiecki producent napisał, że ta powierzchnia na terenie Polski, czy lepiej, w Twoim rejonie też wystarczy? Co do zasady kolektor i gz przy pompie ciepła warto przewymiarować. Koszt najczęściej niewiele większy, a COP lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/172340-kolektor-poziomy-kapilarny/#findComment-5520057
