Crisiano 28.09.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Czy izolacja pionowa fundamentów (przeciwwilgociowa) powinna być pomiędzy ścianą fundamentową (z bloczków fundamentowych) a styropianem hydro czy po zewnętrznej stronie oklejonego siatką tego styropianu. A może tu i tu?Poniżej odpowiedzi 3 różnych producentów styropianu hydro: 1. "Styropian XXX, nie potrzebuje zabezpieczeń od strony gruntu... odporność płyt na zawilgocenie jest na tyle wysoka, że wspomniane zabezpieczenia nie wpłyną na parametry użytkowe płyt." 2. " Finalną warstwę bitumu należy zastosować na zewnterznej stronie płyty termoizolacyjnej. Masa bitumiczna powinna być na bazie wody. .." 3, "Izolacja w naszym systemie jest pomiędzy fundamentem i termoizolacją i jest ona wystarczająca... Po niżej gruntu XXX nie wymaga stosowania dodatkowych osłon może być przysypane bezpośrednio ziemia." XXX - to była nazwa styropianu którą celowo usunąłem. Więc kto ma racje? Woda poniżej fundamentów, sączenie wody również poniżej fundamentów, brak piwnicy, grunt przepuszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172348-izolacja-pionowa-i-styropian-hydro-rozne-odpowiedzi-producentow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudask 28.09.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Z tego co wiem (a właśnie przerabialem ten temat) izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna w przypadku stosowania styro (hydro czy zwykłego - nie mylić z XPS) powinna być na ścianie fundamentowej, czyli pomiędzy fundamentem a styropianem. Na styropian warto/trzeba dać siatkę i klej który jest mrozoodporny (zabezpieczy nam styro przed naporem gruntu i jego degradacją) oraz hydroizolację , która zabezpieczy styropian przed przenikaniem wilgoci oraz zabezpieczy warstwę kleju z siatką -naczynia połączone. Styropian nawet ten hydro po uszkodzeniu mechanicznym np pod naporem gruntu traci swoje właściwości hydro cośtam , o czym powyżsi producenci nie wspomnieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172348-izolacja-pionowa-i-styropian-hydro-rozne-odpowiedzi-producentow/#findComment-5517231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 29.09.2012 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 (edytowane) Takie właśnie rozwiązanie na dzień dzisiejszy zakładam. Izolacja tu i tu oraz klej z siatką. Czy Hydrostyr Genderki to jest ta sama klasa/jakość co powyższe? Lepsze parametry w niższej cenie, produkt polski. Edytowane 29 Września 2012 przez Crisiano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172348-izolacja-pionowa-i-styropian-hydro-rozne-odpowiedzi-producentow/#findComment-5517586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 29.09.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Moim zdanie zastosowanie po zewnętrznej stronie izolacji ( na styropian) kleju i siatki jest trochę kontrowersyjne. Może się okazać że po pierwszych mrozach siatka z klejem poprostu popękała.A jeżeli ktoś dał "dysperbit" na siatkę z klejem no to nie trudno sobie wyobrazić co się tam będzie działo. Folia kubełkowa nie jest związana ze styropianem dlatego może "pracować" np. podczas mrozówZrobisz jak będziesz chciał.Większość producentów posiada odpowiednie systemy do izolacji przeciwwodnej. Warto tam zajrzeć przed wykonaniem izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172348-izolacja-pionowa-i-styropian-hydro-rozne-odpowiedzi-producentow/#findComment-5517935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 29.09.2012 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Sęk w tym, że te "systemy" różnią się w zależności od producenta mimo stosowania praktycznie takiego samego styropianu (o takich samych właściwościach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172348-izolacja-pionowa-i-styropian-hydro-rozne-odpowiedzi-producentow/#findComment-5518126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.09.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Wszystko co piszą to marketing.Pomyśl jak zrobić aby izolacja była narażona jak najmniej na wilgoć i tak zrób.Przy okazji pomyśl aby rynny odprowadzały wodę z dachu jak najdalej od fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172348-izolacja-pionowa-i-styropian-hydro-rozne-odpowiedzi-producentow/#findComment-5518269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
