turalyon 29.09.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Witam. Własnie koncze SSO, i byłem juz zdecydowany zamawiać okna PCV, ale znajomy poradził mi żebym tego nie robił jak nie bede grzał w domu, gdyż nie powinno się dopuścić do tego by okna były w budynku w którym jest poniżej 5stopnic. Czy to prawda? Czy żeczywiście oknom może zaszkodzić zima w nieogrzewanym surowym budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 29.09.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Pierwsze słyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5517872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.09.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 A z drugiej strony - po co tam te okna ?Planuejsz jakieś prace na zimę? Nie lepiej poczekać na grudzień i promocje zimowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5518361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 30.09.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Witam Twój znajomy może "coś" usłyszał ale nie do końca, samego montażu nie powinno się wykonywać w ujemnych temperaturach. Z 2 strony tak jak mówi finlandia - po co tam te okna ? dodatkowo jak zamontujesz okna pamiętaj, że należy je obrobić, niezależnie czy zastosujesz taśmy czy też samą piankę nie są one UV odporne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5518580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 01.10.2012 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Ok dzieki za rady. Może zeczywiscie sie wstrzymam do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5519235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.10.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Nie do wiosny! Zrób wyceny już teraz, powiedz że interesuje Cię montaż wiosną, tam gdzie CI się podoba okno poproś o informację mailem o promocjach które zwykle pojawiają się już w listopadzie, grudniu (w większych firmach) lub w styczniu - lutym (w innej kategorii firm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5519440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 01.10.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Ok dzieki za rady. Może zeczywiscie sie wstrzymam do wiosny jeśli nie masz ciśnienia na wstawienie okien aby "grzebać " sobie w środku jakieś kabelki itd to chyba będzie to bardzo dobre rozwiązanie. czas realizacji na okna to ok.3-4 tyg teraz w zależności jaka będzie pogoda za miesiąc półtora to firma może odmówić wstawiania okien i przesunie co się do wiosny a tak (jeśli mają promocję zimową ) zawsze jakiś rabacik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5519447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiosenna1 01.10.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 My montowaliśmy w tamtym roku w grudniu, co prawda był bardzo ciepły, miało być tylko powyżej 10 st przez min 3 dni po montażu. Okna wiszą Na promocję się nie załapaliśmy ale było łatwiej o rabat. Umawialiśmy się też, że sprzedawca przechowa nam okna w razie niepogody (tak miało być na 100% bo gdzie w grudniu 10 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5519510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 01.10.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam My montowaliśmy w tamtym roku w grudniu, co prawda był bardzo ciepły, miało być tylko powyżej 10 st przez min 3 dni po montażu. Okna wiszą Na promocję się nie załapaliśmy ale było łatwiej o rabat. Umawialiśmy się też, że sprzedawca przechowa nam okna w razie niepogody (tak miało być na 100% bo gdzie w grudniu 10 st no to sporo szczęścia mieliście z taką pogodą Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5519521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 01.10.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 My montowaliśmy w tamtym roku w grudniu, co prawda był bardzo ciepły, miało być tylko powyżej 10 st przez min 3 dni po montażu. Okna wiszą Na promocję się nie załapaliśmy ale było łatwiej o rabat. Umawialiśmy się też, że sprzedawca przechowa nam okna w razie niepogody (tak miało być na 100% bo gdzie w grudniu 10 st Nie chcę skłamać ale chyba styczeń 2010 był też z temperaturą powyżej 10stopni montowaliśmy też okna dzień przed wigilią Fajnie robić wymianę okien po świtach bo zawsze coś zostaję "co trzeba zjeść" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5519651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 01.10.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Argumentem, na plus, żeby nie montować przed zimą jest to że ściany (zaprawy, betony) przez zimę podeschną.Rozumiem że nie masz tam żadnej instalacji "z wodą" która bez okien zamarznie? (z resztą bez ogrzewania też zamarznie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5519670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 01.10.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam Fajnie robić wymianę okien po świtach bo zawsze coś zostaję "co trzeba zjeść" DOBRE, trzeba sobie terminy ustalać po imieninach, urodzinach, chrzcinach i weselach Inwestora a po roku brzuch wozić na taczce Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172362-czy-to-prawda-%C5%BCe-nie-powinno-si%C4%99-montowa%C4%87-okien-na-zime/#findComment-5520077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
