Jak w temacie. Dostałem wyceny z tego samego salonu, przy czym montaż psk wycenili o 200 zł więcej. Z czego to wynika? Wyceniane okno ma wymiary 1785x2190 (tak wiem, zbyt mała szerokość na psk- będzie szerzej!)
https://forum.murator.pl/topic/172366-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-w-monta%C5%BCu-okna-typu-psk-a-tradycyjnego/
Ja nie znam się ale masz na myśli poszerzenie?
Samo poszerzenie nie podeprze szyny. Ale może być jednym z elementów podparcia. Tylko że poszerzenie (a właściwie profil bazowy) to jest dla mnie standard a nie opcja.
A moze zwyczajnie uznali, że skoro przesuwka to droższy montaż. Bo to wersja, lux, bo sie nie da zdjąć jednego skrzydła, bo moze trzeba rozeszklic jak ktos montuje na dyble itp..
Ja za gabaryty i HS doliczam, szczególnie większe. To kwestie logistyczne, ryzyka itp. W końcu też HS ma ramę grubszą 2-3 razy od okna, wiec i chwilę dłużej trzeba przy nim postać.
Ja bym się cieszył, że policzyli inaczej znaczyć to może, że znają się na montażu i wiedzą, że większy gabaryt to nie okno 1200x1500.
A co doliczyli to zależy również od tego jak będziesz wykonywał wylewki itp
A z czego to wynika, że nie potrafisz po prostu zapytać o to w "salonie" ?
Mam takie dziwne przeczucie, że oni coś wiedzą...
Pytanie na forum zadałem w sobotę wieczorem, więc nie było możliwości kontaktu z salonem. Jako, że zima się zbliża myślałem, że przez weekend uda mi się podjąć decyzję w sprawie okien, żeby z montażem zdążyć przed zimą.
Oczywiście zadzowniłem dzisiaj. Dowiedziałem się, że więcej kosztuje ponieważ montaż musi być bardziej precyzyjny. Przez co więcej czasu muszą poświęcić na montaż.
jeśli powiedzieli bardziej precyzyjny to ciekawe jak montują balkonowe:)
nad wszystkimi oknami trzeba się skupić!
bardziej problemy logistyczne lub coś w ten deseń
Witam, dziękuję wszystkim za porady. Mam jeszcze jedno pytanie do montażystów.
Ile wyniesie koszt samych materiałów do montażu powiedzmy 100mb okien.
Pytam o tradycyjny montaż czyli piana,kotwy, śruby,kliny. Załóżmy, że okna zostały prawidłowozwymiarowane względem otworów.
Ściany z betonu komórkowego.
Edytowane przez mrmeX
A Tobie ktoś liczy ile kosztuje wartość Twojej pracy? Co ma powiedzieć prawnik, lekarz itp ? Czemu nie liczą za usługę kosztów kartki papieru i długopisu? No dobrze - dam im 10 razy wiecej niz te koszty.
To pytanie jest nie na miejscu, ale naprowadze Cie - babka w moim sklepie gdzie kupuję kołki mysli ze montuje niebosiężne ilości okien, bo lokalna (w praktyce duzo wieksza niz moja) firma kupuje mniej kolkow niz ja. Tajemnica jest tu w ilości uzytych łączników.
Nie pytałem o cenę za montaż, tylko o materiały....
Same materiały beż żadnych dodatkowych kwot za dojazd, zusy itd...
Sam świadczę usługi i wiem co się składa na ostateczną kwotę, żebym mógł na tym zarobić.
Wiem i doskonale rozumiem, nie ma co się unosić;)
no właśnie finlandia Ci napisał, że to zależy od montażysty, jeden wykorzysta materiałów np za 100 zł a drugi za 300 zł (ilościowo), dodatkowo cena materiałów jest również różna jeden pracuje na kołkach za 20 gr a drugi za 2 zł więc nie można podać kwoty "na materiały"
Już widziałem takie montaże z tz "punktowym stosowaniem pianki" :)
to zapytam inaczej czy gdybym sam montował okna ok 100 mb to czy 400 zł wystarczyłoby mi na materiały dobrej jakości do montażu tych okien?
Nie liczę oczywiście piwa:)
a montowałeś kiedyś okna?
Może niektórym wystarczy. Tak jak 19,99 na pyszne danie z przepisu wg Lidla (pamiętaj,że nie podają w reklamie, że policzyli tylko koszt paru kropel oliwy i trzech listków bazylii - gdzie musisz kupić ją całą, itp).
Mi z takiej kwoty zabraknie na same kołki i kotwy nie mówiąc o piance.
nie montowałem i nie zamierzam montować ciekaw jestem kwoty za materiał i tyle...
na jedno okno 1500x1500 - materiały - 16 kołków i 1 mała pianka wężykowa i odrobina zaprawy - koszt ok 20 zł lub komplet kotew JB-D (16 szt różnych) plus pianka plus folie okienne plus listwy obróbkowe - koszt ok 250 zł
czy taka odpowiedz Cię satysfakcjonuje - nie wiem - ale tak właśnie jest
