Hrabia36 29.09.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Witam. 1. Zgodnie z zasadami zawór 3d powinien być jak najbliżej kotła. W moim przypadku chciałbym go umieścić pod schodami w odległośći 3m od kotła, czy takie rozwiązanie ma sens? 2. Zawór 3d na zasilaniu. Na zaworze mamy 3 oznaczenia A, B i AB (poniżej foto) AB to pewnie zasilanie , A do zasobnika -B do c.o czy odwrotnie ? W jaki sposób prawidłowo podłączyć zawór 3d do instalacji ? Kilka słów o instalacji C.O Kocioł jednofunkcyjny gazowy Termet 24kw, zasobnik 140l, zawór 3d rozdzielający na C.O lub zasobnik C.W.U Odległości kocioł c.o - zawór 3d 3m, zawór 3d - rozdzielacz parter 3m, zawór 3d - rozdzielacz poddasze 6,5m, zawór 3d - zasobnik 3,5m Kocioł C.O zlokalizowany jest w łazience w widocznym miejscu, mogę schować rury w ścianie (zasilanie i powrót). Zawór 3d jest dość duży i jego nie ukryję w ścianie. Szafka natynkowa raczej odpada będzie szpeciła łazienkę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172369-zaw%C3%B3r-3d-honeywell-3m-od-kot%C5%82a-jak-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-instalacji-co-i-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 04.10.2012 04:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Odświeżam temat. Ktoś pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172369-zaw%C3%B3r-3d-honeywell-3m-od-kot%C5%82a-jak-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-instalacji-co-i-cwu/#findComment-5524400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
