luka18 30.09.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Witam Serdecznie. Otóż moje pytanie dotyczy wytrzymałości stropu typu, prefabrykowany DZ 3 Czy można na takim stropie wybudować ściankę działową z ytong 11,5 lub cieńszego? W sumie ścianki będzie 10 m3 więc około 900kg, czy strop wytrzyma? proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mayerad 01.10.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 czy tak samo wygląda sytuacja jeśli wykorzystać pustaki z porotherm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5519305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 01.10.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Myślę że tak, bo strop DZ3 był przeznaczony do budownictwa mieszkaniowego i projektanci powinni uwzględnić przy jego projektowaniu ciężar ścianek.Warto przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy stawiana ściana będzie prostopadła czy równoległa do belek stropowych. Niekorzystnie jest stawiać ściankę i jej ciężarem obciążać jedną belkę /układ rónoległy/. No i obserwować konstrukcję jak przy każdym remoncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5519393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żona Adwalka 01.10.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Luka18 w stropach gęstożebrowych (a takim jest DZ-3) pod ściankami działowymi wykonuje się specjalne żebra, więc raczej nie należy ich (tych ścianek) stawiać wg własnego widzimisię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5520196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Briksdal 21.10.2012 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Dodatkowo należy wziąć pod uwagę miejsce położenia ścianki na belce. O ile ciężar jest istotny o tyle równie ważne jest miejsce jego położenia. Niie siły występują w belkach jeśli ścianka stoi w środku jej rozpiętości a inne jeśli tuż przy podporze.Najlepiej to omówić z projektantem. Poza wytrzymałością (stan graniczny nośności - nie zawali się) trzeba wziąć pod uwagę stan graniczny użytkowania (ugięcia stropu i rozwarcia rys). Zbyt duże ugięcia przekładają się na trwałość prac wykończeniowych np sufity podwieszane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5548753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_st 21.10.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Witam podepnę sie pod temat u mnie też jest problem ze ścianką działową strop teriva I nie ułożono pod ścianką działową dwóch belek kierownik zaproponował postawienie ścianki z cegły ceramicznej 8 rozpiętość stropu szerokość 3,9 a długość ścianki 3,14 na 2,5 to 8,5 m2 w przeliczeniu daje 600 kg ścianka wzdłuż peli teriva mówi że powinna wytrzymać ale czy napewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5548954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 22.10.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Witam podepnę sie pod temat u mnie też jest problem ze ścianką działową strop teriva I nie ułożono pod ścianką działową dwóch belek kierownik zaproponował postawienie ścianki z cegły ceramicznej 8 rozpiętość stropu szerokość 3,9 a długość ścianki 3,14 na 2,5 to 8,5 m2 w przeliczeniu daje 600 kg ścianka wzdłuż peli teriva mówi że powinna wytrzymać ale czy napewno Kierownik jest od pilnowania , żeby było wszystko zgodnie z projektem(no chyba , że jest też projektantem), a nie od mówienia czy coś wykonane niezgodnie z projektem wytrzyma czy też nie. Proponuję kontakt z projektantem konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5549957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_st 22.10.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Witam w projekcje była płyta monolityczna 14 cm, została zmieniona na strop teriva, kierownik budowy odbierał ułożenie stropu i zbrojenia nie mkiał żadnych zastrzeżeń. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5550908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Briksdal 22.10.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Witam w projekcje była płyta monolityczna 14 cm, została zmieniona na strop teriva, kierownik budowy odbierał ułożenie stropu i zbrojenia nie mkiał żadnych zastrzeżeń. Pozdrawiam To kiepski kierownik. Czy masz w dzienniku budowy wpisaną zmianę przez projektanta? Jeśli nie to nie powinien akceptować tego odstępstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5551010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONBET 21.11.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Witam! Dobrze byłoby poszukać dokumentacji tego stropu w celu sprawdzenia jego wytrzymałości i przyjętych założeń. Należy sprawdzić, czy pod starą ścianką działową było jakieś wzmocnienie stropu. Ścianki do 1,5kN/m2 powinny być bezproblemowo przeniesione, jednak należy to sprawdzić i potwierdzić. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172376-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-5599696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
