mrmeX 30.09.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Witam, trochę mnie to zaskoczyło bo dzisiaj zauważyłem niewielki przeciek przy kominie. Mianowicie przeciek nastąpił na narożniku pomiędzy styropianem a kominem systemowym (niewielka plama)Komin posiada czapkę betonową okutą blachą. Czapka wystaje około 5-6 cm poza obrys styropianu(gr 5 cm) styropian oczywiście zasiatkowany, gotowy tynk jest. Kratki wentylacyjne też są. Styropian kładł mój brat z pewnością kleił obwodowo plus kilka placków kleju w środku. Dla mnie dziwna sprawa. Myślicie, że istnieje możliwość, że jednak przez kratkę wentylacyjną trochę wody się dostało i wyszła akurat w narożniku komina? Miał, ktoś z was taki przypadek? Dom w SSOPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 30.09.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 witamZdecydowanie zaciek może być przez kratkę. Często są źle zamontowane lub są nieodpowiednie(nie mają blaszek skierowanych na zew.) Otwór wentylacyjny musi być w środku wyrobiony zaprawą ze spadkiem na zew. Pozostaje sprawdzić obróbkę komina i połączenie czapy z rurami z niej wychodzącymi(jeśli są)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5519007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Ja bym radził sprawdzić poprawność wykonania krycia wstępnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5521996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 02.10.2012 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Panie Andrzeju ale w jaki sposób może wpłynąć krycie wstępne na przeciek pomiędzy styropianem a kominem systemowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5522063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.10.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Krycie wstępne powinno dochodzić do kom ina systemowego i powinno być na ten komin odpowiednio wyprowadzone. Dlatego sugerowałem aby to sprawdzić gdyż z przytoczonego opisu nie można jednoznacznie stwierdzić jak jest przyczyna przecieku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5523817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 13.10.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Taniej i prościej będzie zrobić porządek z obróbką ewentualnie z kratkami niż dobierać się teraz do krycia wstepnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5538612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.10.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 (edytowane) Panie Andrzeju ale w jaki sposób może wpłynąć krycie wstępne na przeciek pomiędzy styropianem a kominem systemowym? A tak w ogóle: styropian jako materiał palny NIE NADAJE SIĘ do ocieplania komina (także i systemowego). Komin systemowy zmontowany wg zasad posiada własne ocieplenie z wełny odpornej na wysoką temperaturę, więc dodatkowe ocieplenie jest mu niepotrzebne. Jeśli już, to skalną wełną lamelową (aby nie nawiercać pustaków kołkami !!!) Co innego - ocieplenie styropianem wentylacji z pustaków systemowych Pozdrawiam Edytowane 13 Października 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5538657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.10.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 A co ma tu palność do rzeczy?! Styropian nie jest dodatkowym ociepleniem tylko nośnikiem dla elewacji komina. Wełna nie nadaje się powyżej linii dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5539747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 15.10.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 (edytowane) A co ma tu palność do rzeczy?! A choćby podczas ewentualnego pożaru sadzy. Styropian dodatkowo go "wzmocni" palącymi się kroplami Styropian nie jest dodatkowym ociepleniem tylko nośnikiem dla elewacji komina. Lepszym nośnikiem jest zwykły klej i siatka (bez styropianu ) a na to jakiś tynk Wełna nie nadaje się powyżej linii dachu Pewnie, że nie. Ja myślałem o wełnie poniżej linii dachu (np. na strychu). Tamże (jak na elewacjach) można połozyć na niej klej, siatkę i tynk. Również pozdrawiam Edytowane 15 Października 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5541054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.10.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Jaka sadza i jaki pożar??? ! Komin systemowy ma własną izolację a styropian jest na zewnątrz! Jak widać z Twojej wypowiedzi nie wiele masz wspólnego z dachami a z uszczelnieniem komina powyżej linii dachu nic. Jak skutecznie uszczelnisz komin systemowy tylko otynkowany to pogadamy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5541423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Jak skutecznie uszczelnisz komin systemowy tylko otynkowany to pogadamy. O jakim uszczelnianiu(???) komina systemowego szanowny Doradca prawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5542982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 16.10.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Nie czujesz bluesa. Chodzi o wcinkę co przy styropianie nie stanowi problemu. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5543137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 (edytowane) Nie czujesz bluesa. Chodzi o wcinkę co przy styropianie nie stanowi problemu. Jan. Widziałem tynki wcale nie takie grube (jak styropian), gdzie wcinka spełniała swoją rolę A poza tym należycie (jak się czyta to Forum) do mniejszości raczej, która toleruje styropian na kominach Edytowane 16 Października 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5543163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.10.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Nie masz pojęcia o dach a ferujesz wyroki! Mam swoje zdanie pod, którym się czytelnie podpisuję i nie interesuje mnie czy jestem w większości czy w mniejszości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5545816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 18.10.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Mam swoje zdanie pod, którym się czytelnie podpisuję . A ja mam swoje I niech tak zostanie Również pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5545855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 25.10.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 ..a ja się pytam co Andrzej Wilhelmi na to jak zdarzy się pożar komina/sadzy? Hę? Wełna skalna impregnowana prasowana jak najbardziej się nadaje na obłożenie i docieplenie komina po wyżej dachu(bo systemowa wełna ma 2cm tylko) i nawet bez magicznej wcinki da się to skutecznie uszczelnić przed przeciekami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5556575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 25.10.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Pożar sadzy może nastąpić jedynie wewnątrz komina. Tylko tam będzie ogień. styropian nie zapali się od samej temperatury. wcześniej stopi się i zwęgli zanim cokolwiek się zapali. Poza tym zabezpieczony jest warstwą kleju i tynku. względy p.poż. nie mają tu żadnego znaczenia. Co do nośności elewacji przez tynk tradycyjny to gwarantuję odpadnięcie po najwyżej 3-5 latach. Najprawdopodobniej przyczyną przecieku jest źle wykonana obróbka komina i nie szukałbym winy w kratce wentylacyjnej. Warto pamiętać, że prawidłową obróbkę komina można wykonać bez uszczelniaczy dekarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5557004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.10.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 ..a ja się pytam co Andrzej Wilhelmi na to jak zdarzy się pożar komina/sadzy? Hę? A co ma pożar sadzy wewnątrz komina systemowego ( o ile w ogóle zdarzy) do materiałów elewacyjnych?! Wcinka nie jest niczym magicznym a tylko formą technologii gwarantującą 100% szczelności. W przypadku wykonywania wcinki żadna wełna nie nadaje się jako podkład nośny elewacji powyżej linii dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172389-i-znowu-temat-o-ciekn%C4%85cym-kominie/#findComment-5557028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
