Witam.
Proszę o poradę. Wylałem właśnie drugi strop - skosy. Niedługo wchodzi cieśla i dekarze.
Jaką izolację teraz położyć pod dach. Myślałem aby pomiędzy krokwie dać wełnę 2 x 10cm na skosach, a na powierzchni płaskiej stropu styropian.
Tylko tak się zastanawiam czy pomiędzy krokwie na skosach nie byłoby lepiej dać styropianu i siatki? Boję się, że wełna może złapać jakąś wilgoć i będzie problem.
https://forum.murator.pl/topic/172393-ocieplenie-stropu-skosy/
Witaj
Ja również miałem lane skosy i dałem 2 razy po 10 cm styropianu na skosy i na płaską część również, tyle że na skosach zaciągane było klejem a na płaskim zrobiona jest wylewka, gdyż będzie to stryszek i będzie używany. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/172393-ocieplenie-stropu-skosy/#findComment-5519027
Czy na beton pod styropian daliście folię paroizolacyjną???
Powinno się dawać folię paroizolacyjną? Tak jakoś przy styropianie i WM mam wątpliwość
Bo ile tej pary wodnej może się skroplić w betonie mając sprawną i użytkowaną WM? Mało? Bardzo mało?
Ja kładę na żelbetowy skos stropu poddasza użytkowego. Styropian 30cm. klej z siatką. Wełna 12cm między krokwie (16cm wysokości krokwie). Będzie wentylacja mechaniczna.
Edytowane przez Raźny
https://forum.murator.pl/topic/172393-ocieplenie-stropu-skosy/#findComment-5519368
