Zakładam centralne ogrzewanie do mieszkania 51 m2.
Piec centralnego ogrzewania który zamierzam kupić ma moc 12kW (jest to piec sterowany z podajnikiem na miał, pellet, eko-groszek).
Komin jest okrągły o średnicy 120 mm i długości 7,5 m.
Czy ten piec będzie ok do tego komina? Pytam bo znajomy twierdzi, że komin ma trochę za małą średnicę. Co wy na to? Proszę o odp.
https://forum.murator.pl/topic/172397-moc-pieca-a-przekr%C3%B3j-komina/
120mm do miału? drewna czy peletu?? zapomnij....po 3 latach palenia tym opałem masz srednicę komina 50mm nie ma nic gorszego jak samozapłon sadzy... to mówią przepisy ...
Minimalne wymiary zostały określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynoszą:
dla przewodów murowanych z cegły - 14 x 14 cm (lub 14 x 20 cm, gdy nie można zapewnić efektywnej wysokości komina);
dla przewodów murowanych z pustaków kominowych - średnica 150 mm (lub odpowiednio 180 mm);
dla przewodów wyposażonych w stalowe wkłady - średnica 120 mm.
zrobisz jak uważasz..
https://forum.murator.pl/topic/172397-moc-pieca-a-przekr%C3%B3j-komina/#findComment-5519149
Piszesz o przewodach wyposażonych w stalowy wkład o średnicy 120mm. Taki wkład właśnie ma być zamontowany
Oczywiście komin będzie systematycznie czyszczony, nie zamierzam go czyścić co 3 lata
Edytowane przez jarek277
https://forum.murator.pl/topic/172397-moc-pieca-a-przekr%C3%B3j-komina/#findComment-5519163
Przepisy te odeszły do lamusa...mam nadzieję ,że bezpowrotnie...
https://forum.murator.pl/topic/172397-moc-pieca-a-przekr%C3%B3j-komina/#findComment-5520248
