Prośba o informację na temat możliwości lub prawidłowych rozwiązań w następujących przypadkach:
1. Połączenie elewacji z ramą okna - kiedyśpoprosty szpachlowało się klejem a teraz ? Czy stosuje się tylko listwy PCV czy są też inne rozwiązania a może wystarczy zaszpachlować klejem od okna.
2. Połączenie elewacji z ociepleniem poddasza - jak to się robi ? Mam podjechać styropianem do folii paro przepuszaclen jpoddasza ? czy zostawić szcselinę na wentylacje? a może wyjśc z wełną na zewnątrz i dopiero ją docisnąć styropianem.
3. Montaż parapetów zewnętrznych - wiem żę wchodzimy parapetem pod okno (bo połączenie do czoła ramy okna chyba nie da się doszczelnić, ale co ze szpaletami, czy parapet robimy do czoła styropianu czy wycinam w styro dziurę i wpuszczam go 2 cm w głąb szxpalety w później wszystko szpachluje ?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/172398-obr%C3%B3bka-detali-przy-ocieplaniu-elewacji-budyku/
W załączeniu przesyłam kilka zdjęć oraz detali przedstawiających jedne ze sposobów rozwiązań dla twoich przypadków
1-3 Obróbka wokół okna
4 parapet zewnętrzny
5 Połączenie elewacji z ociepleniem poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/172398-obr%C3%B3bka-detali-przy-ocieplaniu-elewacji-budyku/#findComment-5524597
Ad1. Jedno i drugie rozwiązanie jest dobre. Należy tylko pamiętać, że glif okna trzeba wykleić styropianem ściśle przylegającym do okna, i uzupełnić ewentualne niedociągnięcia pianki po montażu okna.
Ad2. W pierwszej kolejności przyklej styropian na elewację i pozostaw szczelinę wentylacyjną przy folii 3 - 5 cm. Wełnę na poddaszu dokładamy do styropianu, dobrze ją dociskając.
Ad3. Parapet wpuszczamy w ścianę około 2 cm, dzięki temu unikniesz mało estetycznych, pionowych zacieków poniżej bocznych krawędzi parapetu. Wykonaj to dokładnie tak jak napisałeś. Wycięte otwory na parapet dobrze jest uzupełnić pianką zamiast styropianem (dużo lepeij wypełni wykonane wciecie)
I jeszcze mała uwaga do Pana Tomka W.
Na załączonym przez Pana zdjęciu nr. 4 fachowiec popełnia poważny błąd wykonawczy. Klej najpierw nakłada się na warstwę izolacji, a dopiero potem zatapia się w nim narożniki i siatkę!!!
https://forum.murator.pl/topic/172398-obr%C3%B3bka-detali-przy-ocieplaniu-elewacji-budyku/#findComment-5529392
Innym rozwiązaniem, które znalazło się w naszej technologii jest stosowanie w tych miejscach taśm rozprężnych firmy Illmod, które doskonale dopasowują się do wszelkiego rodzaju przerw technologicznych(dylatacji) i połączeń takich elementów jak okna, drzwi itp. z izolacją. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest łatwość montażu oraz skuteczność.
Poniżej podaję linki do rozwiązań:
http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_7._Ocieplenie_podokiennika_-_okno_osadzone_w_licu_muru.pdf
http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_14._Polaczenie_docieplenia_z_dachem_spadzistym_z_zastosowaniem_wentylacyjnego_profilu_dachowego.pdf
http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_4._Ocieplenie_oscieza_okiennego_osadzonego_w_licu_muru.pdf
https://forum.murator.pl/topic/172398-obr%C3%B3bka-detali-przy-ocieplaniu-elewacji-budyku/#findComment-5531524
  • 1 year później...
Nie wiadomo jak wyprofilowany jest bok parapetu? Widać poziomą szczelinę, przez którą może być kapilarnie podciągana woda. Przy profesjonalnym wykonaniu byłoby to z jednego kawałka. Widoczna w tle obróbka taśmą elastyczną wykonana nieestetycznie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/172398-obr%C3%B3bka-detali-przy-ocieplaniu-elewacji-budyku/#findComment-6209738
  • 2 years później...
