coppi 01.10.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Dzień dobry,Takie zagadnienie mam. Chciałbym zamontować wkład kominkowy. Ale jest potrzeba, żeby przesunąć kominek maksymalnie od wlotu do komina. Komin ma ok. 5metrów, z tego 2,80m to wysokosc pomieszczenia, w którym będzie kominek. Pozostale ok. 2-2,5m znajduje się nad pomieszczeniem. Pytanie - czy jest możliwo zrobienie wlotu do przewodu kominowego nie bezpośrednio nad kominkiem tylko z boku?? Jeśli tak, jak daleko w poziomie można odsunąć kominek od komina?? I drugie zagadnienie - dolot świeżego powietrza. Jedyna możliwość to doprowadzenie rury ze strychu, który znajduje się bezpośrednio nad kominkiem. Strych jest wentylowany. Pytanie, czy powietrze może iść "z góry", bo to będzie 3m pionowej rury i czy nie zadziała bardziej jak komin. Czy już lepiej bez tego dolotu? Tomek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.10.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Podłączenie do komina powinieneś mieć pod kątem 30-45 stopni, jeśli chcesz uniknąć kłopotów. Bez znaczenia po której stronie wkładu będzie usytuowany komin. Powietrze możesz ciągnąć ze strychu w opisany sposób, ale wkład musi być szczelny i przystosowany do jego poboru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5519587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 01.10.2012 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 (edytowane) Czyli bezpośrednio na czopuch można dać kolanko 45stopni. Potem rurę spalinową np. 2 metry pod kątem 45stopni właśnie i jestem odsunięty o 144cm od środka wkładu (przy zastosowaniu twierdzenia Pitagorasa )?? I czy wlot do komina zrobić jak najwyżej stropu (wysokość pomieszczenia 280cm) czy ma to jakiś wpływ na ciąg?? Czy ciąg zależy od całkowitej długości komina - jak pisałem ok .5 metrów? Edytowane 1 Października 2012 przez coppi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5519688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.10.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Im bardziej odejdziesz od 45 stopni, zbliżając się do 30, tym lepiej. Ale wlotu nie rób wyżej niż 30 cm od stropu. Rura podłączeniowa pod prawidłowym katem, jest też elementem wytwarzającym ciąg kominowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5519865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 01.10.2012 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 To fajnie, w sumie jest szansa, że 30 stopni wystarczy. dokładnie sobie to pomierzę. Jeszcze tak dla upewnienia z tym dolotem ze strychu - kominek jest szczelny i ma dolot do paleniska. Tylko trzeba rurę dociągnąć. I z tego strychu wentylowanego jest bardzo wygodnie. To się jeszcze upewnię czy polecacie tak zrobić - innej możliwosci nie ma. Czy lepiej w ogóle dolotu nie robić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5519924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.10.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Zrobiłem taki dolot kilka razy. Zresztą, popróbuj zanim obudujesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5520047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 03.10.2012 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Jeszcze takie pytanie dodatkowe. Chociaż pośrednio odpowiedź wyżej już chyba padła. Komin do kominka jak pisałem na początku ma 5 metrów. Z tego 2,5m w ścianie pomieszczenia z kominkiem i 2,5m nad pomieszczeniem. Planuję podłączyć na wysokości ok. 2,30m w pomieszczeniu, czyli do wylotu zostaje ok. 2,5-2,7 metra. Czy to nie będzie problemem?? Bo w niektórych tekstach podają, że komin powinien mieć min. 4m. Ale komin ma, to ciąg chyba w każdym miejscu komina powinien być podobny. Czy właśnie nie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5522633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.10.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Witam.Mało - jak będzie "oczytany" kominiarz to nawet nie podpisze odbioru ...A tak już zdroworozsądkowo to przydało by się przedłużyć komin ... kiepska pogoda się zdarzy kilka razy podczas rozpalania i odechce Ci się kominka ...Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5522675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 03.10.2012 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 (edytowane) No to z kominem niezbyt dobra informacja. Nawet całkiem kiepska. Z przedłużeniem to są takie nasady stalowe (ale one o ok. 50cm przedłużają) - da to coś. Dodatkowa komplikacja, to to, że w tym samym kominie są przewody wentylacyjne również. I w ogóle czy takiie 50cm to coś da i wystarczy? Taki patent np.: http://kominflex.com.pl/aktualnosci/przedluzenie-komina-ceramicznego Czy jedyna opcja to murowanie komina? Edytowane 3 Października 2012 przez coppi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5522766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.10.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Witam.A wyjdź no przed chałupę, strzel fotkę komina i dachu i wklej ją tutaj ...Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5522900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 03.10.2012 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Dobra, ale to chyba dopiero w weekend. Bo do soboty jestem poza domem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5522980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.10.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Może się okazać, że nic nie będziesz musiał robić. Jak będzie trzeba, to zawszezdążyć wydać pieniądze. Napisałem Ci żebyś popróbował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5523571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 04.10.2012 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Może się okazać, że nic nie będziesz musiał robić. Jak będzie trzeba, to zawsze zdążyć wydać pieniądze. Napisałem Ci żebyś popróbował. No właśnie. Jakiś strachliwy jestem. To będzie w takim razie rozpoznanie walką. Jak właśnie lubię mieć odpowiedź na wszystkie pytania przed robotą. I np. taki wkład do komina włożyć, żeby ewentualnie przedłużyć. Ale faktycznie może zakupię, podłączę i zobaczymy jak z tym kominem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172403-kominek-a-komin-z-boku/#findComment-5525396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
