dekar 01.10.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam Mam pytanie.Od dłuższego czasu (2 tygodnie) wskaźnik szamba stoi na "0". Nic nie przybywa, mimo normalnej eksploatacji.Jakieś 3 tygodnie temu wrzuciłem do szamba bakterie oczyszczające (AROX Sanitar), ale w międzyczacie pracowała u mnie ekipa zakładająca trawnik. Jeździli małym ciągnikiem i dowozili ziemię małymi wywrotkami (tak na 2 tony).Zastanawiam się teraz czy to, że mam taki efekt to "dzieło" bakterii czy też może jednak fizyczne uszkodzenie po przejechaniu ciągnikiem? Teoretycznie szambo jest z boku i mieli omijać, ale wykluczyć nie mogę, że nie posłuchali.Czy po wsypaniu tego środka, może tak być, że opada poziom szamba i tak długo utrzymuje się poziom zerowy? Spodziewałem się wolniejszego przyboru, ale nie aż tak drastycznego efektu.A może jednak to rozszczelnienie szamba? Możecie podpowiedzieć jak to sprawdzić? Zaglądałem do środka ale nie zauważyłem żadnego uszkodzenia czy pęknięcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172404-czy-to-oznaki-rozszczelnienia-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 01.10.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 A jakie masz szambo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172404-czy-to-oznaki-rozszczelnienia-szamba/#findComment-5519466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 01.10.2012 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 (edytowane) Betonowe (nie kręgi) certyfikowane na szczelność i faktycznie do tej pory napełniało się aż za szybko;), ale ponieważ tak jak napisałem jest posadowione poza ciągami komunikacyjnymi nie zamawiałem wzmocnionej płyty wierzchniej Edytowane 1 Października 2012 przez dekar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172404-czy-to-oznaki-rozszczelnienia-szamba/#findComment-5519646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 01.10.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Jeżeli betonowe, to nacisk 2 ton nie powinien mu zrobić krzywdy. Nawet jeżeli nastąpiłoby pęknięcie to raczej górnej płyty, a u Ciebie wszystko wskazuje na nieszczelność przy dnie. Jedyny sposób na sprawdzenie, jaki mi przychodzi do głowy, to napełnić wodą po brzegi i obserwować czy ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172404-czy-to-oznaki-rozszczelnienia-szamba/#findComment-5519951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.10.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Od dłuższego czasu (2 tygodnie) wskaźnik szamba stoi na "0". Nic nie przybywa, mimo normalnej eksploatacji. A może tak na logikę sprawdzić czy ten wskaźnik dobrze działa? Może czujnik/wskaźnik został uszkodzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172404-czy-to-oznaki-rozszczelnienia-szamba/#findComment-5523399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
