mnowak355 01.10.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam Chciałbym prosić osoby znające się na systemie xp o pomoc. Chciałbym włączyć taką opcję żeby pliki na dysku otwierały się tak abym mógł śledzić ścieżkę. Nie wiem czy dobrze to opisuję. Chodzi mi o to żeby nie otwierać zawartości folderów tylko widzieć z lewej strony pliki na dysku i otwierać je "+" tak żeby obok wyświetlała się jego zawartość ze ścieżką.Mam nadzieję że ktoś to zrozumie i pomoże.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172408-pro%C5%9Bba-o-pomoc-windows-xp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 01.10.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Akurat w tym momencie żadnego windowsa a XP w szczególności pod ręką nie mam ale o ile sobie przypominam to działa w sposób o który Ci chodzi jeśli zamiast "Otwórz" wybierzesz "Eksploruj" (dostępne pod prawym klawiszem myszy)tzn. Wybierasz "Mój komputer" albo partycje dysku o którą Ci chodzi, potem "Eksploruj" i już. Przestawić tak żeby po podwójnym kliknięciu otwierało się w tym układzie chyba się w prosty sposób nie da. Choć pewności nie mam, dawno XP nie używałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172408-pro%C5%9Bba-o-pomoc-windows-xp/#findComment-5520285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 02.10.2012 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 mnowak355, nie wiem, czy dobrze Cie zrozumialem, ale chodzi Ci o to aby Windows Explorer pokazywal pliki jakie masz w danym folderze/na dysku bez koniecznosci nawigowania przez hierarchie folderow, tak? Jesli tak, to znam tylko jeden taki sposob pracujac z Windows Explorerem na platformie systemu XP Professional z zainstalowanym SP3. Aby przedstawic pliki wraz z ich pelnymi sciezkami, nalezy z poziomu Windows Explorera przejsc w modus szukania (funkcja "Szukaj"). W modusie tym podajesz jako nazwe szukanych plikow np. *.* (wowczas beda pokazane wszystkie pliki jako wynik wyszukiwania), ewentualnie *., gdzie oznacza typ plikow jakie chcesz pokazac, np. txt, doc, xls, jpg, java, cpp, vi, etc. Musisz podac rowniez folder, w ktorym ma byc przeprowadzone (rekurencyjnie, czyli rowniez we wszystkich subfolderach) wyszukiwanie. Mozna oczywiscie podac caly dysk. Wynik bedzie wygladal podobnie jak na ponizszym screenshocie: Druga kolumna (obok nazwy plikow/folderow) zawiera pelna sciezke plikow. Po lewej stronie, po wylaczeniu w listwie symboli opcji Folder, pokazywane sa szczegolowe dane dotyczace zamarkowanego pliku. Byc moze podobny efekt mozna uzyskac bez odwolywania sie do operacji szukania - mozliwe, ze sa jakies plugins rozszerzajace funkcjonalnosc tradycyjnego Windows Explorera albo alternatywne browsery windowsow z takimi mozliwosciami. P.S.: Powyzszy opis odnosi sie do Windows XP Professional. Nie mam zadnego doswiadczenia z Windows XP Home Edition. Mozliwe, ze tam opisany przez Ciebie sposob prezentacji plikow mozna w prosty sposob uzyskac, chociazby tak jak opisuje to G.N. lub skonfigurowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172408-pro%C5%9Bba-o-pomoc-windows-xp/#findComment-5520887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 02.10.2012 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 witam dziękuję za Wasze podpowiedzi. Znalazłem to w ten sposób że po otwarciu okna z zawartością dysku klikam na :Widok-Pasek eksploratora -i zaznaczam Foldery. Wtedy po lewej stronie okna pojawiają mi się foldery.Jeszcze raz bardzo dziękuję.Gdybyście potrzebowali dorady z zakresu stolarstwa to zapraszam tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125668-STOLARSTWO-Meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87Gdybyście byli tak uprzejmi możecie napisać jak pod słowem TU "podkleić" link żeby nie trzeba było kopiować całego adresu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172408-pro%C5%9Bba-o-pomoc-windows-xp/#findComment-5521117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 02.10.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 W tym celu musisz uzyc syntaksu podanego w ponizszej ramce: tytul W podanym przez Ciebie przykladzie bedzie to: TU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172408-pro%C5%9Bba-o-pomoc-windows-xp/#findComment-5521143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
