mrmeX 01.10.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 witam, będę zamawiał okna i jak przyjedzie osoba do pomiaru otworów to muszę wiedziec jaki będzie poziom wylewek na parterze i na poddaszu.w projekcie mam 5cm styro i 5 cm wylewki. wiem, że lepiej,żeby była grubsza wylewka. czy może być np 4 cm styro i 6cm wylewki czy tez powinienem grubość styro przyjąć 5 cm a wylewki np 7cm, wtedy rozumiem, że automatycznie schody będę musiał kiedys podwyższyć o te 2 cm?dom podpiwniczony, zapewne będzie podłogówka na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172413-poziom-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 01.10.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 masz 10cm zakladajac ze masz rowny strop lub chudziak a na 99% tak nie jest.po drugie drzwi beda Ci montowali raczej pod belke bo robia tak wszyscy.na powierzchni 100m2 roznica na stropie lub chudziaku waha sie od 2 do 6cm,wiec jesli przy drzwiach masz wysokosc na wylewke z izolacja 10cm a w innym pomieszczeniu np 3cm wyzej to poziom w kierunku drzwi podnosi sie o te 3cm i musisz polozyc 2cm styropianu lub zrobia Ci spadki prawdopodobnie bez Twojej wiedzy.zapros wiec posadzkarza z niwelatorem zeby znalazl Ci najwyzsze poziomy i odniosl to do drzwi balkonowych czy tarasowych i policzyl grubosci styropianow.oczywiscie moze byc tak ze przy drzwiach balkonowych bedziesz mial najwyzszy poziom i wyjda Ci grubsze styropiany lub wylewka. i wszystko bedzie ok.posadzkarz niech Ci zaznaczy na scianie gdzie bedzie dol skrzydla ktore otwiera sie do wewnatrz domu a od okien maja Ci wstawic tak drzwi by pod okreslone grubosci styropianu i wylewki byl luz pod drzwiami a Ty musisz ich przypilnowac.jesli trzeba podkuc belke maja to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172413-poziom-wylewki/#findComment-5520264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaMariusz 01.10.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 I zostaw te 5 cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172413-poziom-wylewki/#findComment-5520311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 01.10.2012 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Zostawić 5 cm styro i dać z 7 cm wylewki? Pytam bo dopiero mają przyjechać i pomierzyć otwory pod okna i wtedy będą pytać o poziom docelowy posadzki. Jeśli w projekcie mam 10 cm a jakbym chciał 5+7 to te dwa centy wyjdą na schodach i tutaj albo robi się pierwszy schód o te 2 cm mniejszy niż pozostałe?, albo wszystkie schody trzeba podnieść o te 2 centy? Pytam bo nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172413-poziom-wylewki/#findComment-5520463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaMariusz 02.10.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Schody musisz mieć takie same. Te 2 cm możesz gubić na każdym z nich, to nie jest dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172413-poziom-wylewki/#findComment-5521803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 06.10.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 (edytowane) Schody musisz mieć takie same. Te 2 cm możesz gubić na każdym z nich, to nie jest dużo. dlaczego piszecie glupoty i zle doradzacie?na tym etapie ma zadzwonic po kogos od posadzek a ten musi zniwelowac mu poziom stropu czy chudziaka jak pisalem wczesniej.moze bedzie tak ze w 3/4 powierzchni bedzie musial polozyc 2-3cm styro np a moze 6 czy 7cm.schody to sa schody.schodow maja sie nie trzymac.maja zmiescic sie pod skrzydlem drzwi .najpierw gosc od posadzek nanosi poziom na sciane gdzie wstawia drzwi,choc znajac zycie wstawia je pod belke bo i tak robia po swojemu Edytowane 6 Października 2012 przez teka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172413-poziom-wylewki/#findComment-5527808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
