adekcoza 01.10.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam wszystkich i prosze o pomoc!!! w mieszkaniu posiadam stare grzejniki ze starymi zaworami - chcialbym zmienic te zawory na termostaty ze wzgledow ekonomicznych ma sie rozumiec. i chcialbym to zrobic sam wiec prosze o porade czy to wogole mozliwe i warte zachodu(mam na mysli czy faktycznie zaoszczedze) -czy w gre wchodzi wymiana calego zaworu czy tylko glowicy? -czy sie zmieszcze z redukcjami itp.? -czy konieczne jest spuszczenie wody z calej instalacji? -czy wogole jest to mozliwe w tym przypadku? hydraulikiem nie jestem aczkolwiek 2 lewych rak nie mam z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172418-termostaty-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 02.10.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Cześć,jeśli ogrzewanie gazowe to wymiana obowiązkowa,koszt zaworu z głowicą około 80zł. Musisz wymienić całość. Jak dobrze widzę to stary zawór jest 1/2" to nie potrzeba redukcji. Jeśli grzejniki są na jednej kondygnacji to wystarczy upuścić tyle wody aby się nie wylewało z zasilania grzejników. Możliwe jest ponieważ masz rurki od zasilania po wierzchu. Zawory zamontuj na konopiach nie na żadnych taśmach. Miłej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172418-termostaty-prosze-o-pomoc/#findComment-5520940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
