Yorey 01.10.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Rozchodzi się o to, że: dzisiaj mam poszycie ścian zewnętrznych wykonane z płyty OSB "mizernej" grubości 22mm, na nią chcę dać wełenkę grubości 150mm, na nią wiatroizolację, jakieś 15mm pustki i elewację z desek (znaczy między innymi, ale o tym już było i będzie, osobno). Pytanie brzmi - jak dać ruszt do takiej kompinacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 01.10.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 a gruba ta deska " rewelacyjna "? ja bym dał kantówkę 8 x 16 , kręconą na DMX -y do owego " cieniutkiego ' poszycia. Rozstaw w zależności od grubości elewacji,ale tak średnio na szerokość pasa wełny. Zapytam mało inteligentnie- na cholerę Ci wiatroizolacja pomiędzy deska a wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5520809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 02.10.2012 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Otóż więc deska elewacyjna ma grubość 19mm. Straszliwą sugerujesz tą kantówkę... byłaby potężniejsza od konstrukcji, którą u mnie stanowi KVH 60x160. Co do wiatroizolacji - nie żywię złudzeń, że deska będzie stanowiła wystarczającą i trwałą przegrodę przed wiatrem i deszczem, poza tym pod deskę chcę dać zwykłą wełnę (o średniej gęstości), a nie twardą elewacyjną - stąd plan na wiatroizolację. Widzisz jakieś przeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5521064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s_e_b_a_s_t_i_a_n 05.10.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Wiatroizolacja jest jak najbardziej potrzebna w tym przypadku wełny. Możesz mi wyjaśnić dlaczego usztywniasz szkielet tak grubą płytą OSB? Otóż więc deska elewacyjna ma grubość 19mm. Straszliwą sugerujesz tą kantówkę... byłaby potężniejsza od konstrukcji, którą u mnie stanowi KVH 60x160. Co do wiatroizolacji - nie żywię złudzeń, że deska będzie stanowiła wystarczającą i trwałą przegrodę przed wiatrem i deszczem, poza tym pod deskę chcę dać zwykłą wełnę (o średniej gęstości), a nie twardą elewacyjną - stąd plan na wiatroizolację. Widzisz jakieś przeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5527206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 05.10.2012 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 cóż, przyjmijmy, że postanowiłem mieć najsztywniejszego szkieleciaka na świecie! Dodam, że mam także sporą część ścian wewnętrznych obitych OSB "skromnej" grubości 18mm! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5527280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 06.10.2012 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 Yorey, a jak inaczej chcesz przymocować elewacje w odległości 17 cm od ściany? Jakbyś robił na styropianie to byloby łatwiej- kratownica trójwarstwowa z łat 50 x 50 i pozamiatanea teraz to ja nie bardzo mam koncepcje:) jakis chyba wyprany jestem z pomyslów.a co do izolacji p/ wiatrowej to jesli masz szczelne OSB, to ładowanie sobie folii na wełnę po to,zeby na mrozie i na słonku potem w welnie wytracała sie wilgos, bez możliwości odparowania..to juz jak kto uważaTak czy siak musisz deche elewacyjna malowac obustronnie gleboko penetrującym preparatem hydrofobowym i to nie jakims Fobosem czy innymi zabawkami. W łodzi jest hurtownia takiego specyfiku, o ktorym juz pisałem . W handlu go nie ma , bo to nie dla tych gajwerow, czy innych bohaterów w swoim domu tylko dla profesjonalistów- hobok 25 litrow, rozcieńczanie 1 do 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 06.10.2012 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 myślałem, myślałem i wymyśliłem - zrobię tak:1. na OSB dam marki np. w kształcie ceówek lub zetek z blachy ocynkowanej lub aluminiowej gr. 1-2mm - pod marki - w sensię między marki a OSB dam kilkumilimetrowe przekładki termiczne2. między marki (myślę, że dwie marki o dł. jakichś 20cm na jeden pion wystarczą) wrażę wełnę3. do marek przymocuję łaty gr. jakichś 2-3 cm - pod nie dam wiatroizolację4. do łat zamocuję dechy, uprzednio moczone w diabli wiedzą czym..... zależy mi na naturalnym kolorze świeżego drewna - podobno olej z filtrem UV firmy OSMO powinien dać radę....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 06.10.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 finalnie da rade.Wez tylko UV400 bo 200 to nie do konca to. Dechy rozumiem suche powietrznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 06.10.2012 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 nie, dechy suszone chyba - prawdę rzekłszy nie jestem pewien - ale zdaje mi się, że mają być komorowo suszone do 10-12%. Wstępnie knuję świerk (rzekomo) skandynawski, bo jest tani i ładny. Alternatywą byłby modrzew, ale strasznie mi się nie podoba jego metoda starzenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 06.10.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 no to przed montażem daj im złapać troche wody z otoczenia, bo inaczej będziesz mial bardzo rustykalną elewacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 07.10.2012 04:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 to mnie trochę stresuje po prawdzie - bo chciałbym je jakoś w tym m-cu zamontować, a to chyba najgorsza pora pod względem wilgotności, prawda...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 07.10.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 a z tym czasem to jest roznie . Tak czy siak elewacja bedzie narazona na najbardziej ekstremalne warunki pogodowe. Ściana polnocna inaczej bedzie pracowala, południowa tez inaczej. na to nie na regułyUłożysz dechy w lato to na 100% na jesieni elewacja by wymagała poprawy. Jak zamontujesz teraz, to w lato będziesz mial 5 mm szpary na łączeniachJa bym Ci zaproponował cos zupelnie innego- elewacje sumikowo -łatkowąkręcisz do OSB te swoje dystanse 15 cm a do nich krecisz slupy ryglowe w ksztalcie dwuteowników o szparze 22 mm . W nia wsuwasz deski elewacyjne bez kręcenia , ale składane na pelny felc a jeszcze lepiej na obce pioro.Taki sposób pozwala na prace drewna i jednocześnie gwarantuje szczelność poszycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 07.10.2012 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 hmmm... koncepcja jest ciekawa, gdzie takie coś sprzedają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5528907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 07.10.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 no wlasnie nigdzie:) kupujesz kantowke i dajesz do stolarni a tam Ci wyfrezują rowki obustronnie,,albo narozniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5529029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 07.10.2012 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 i zapłacę 300 za m2.....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5529305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 07.10.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 wydziwiasz:) ile masz metrow obwodu domu do zrobienia elewacji? pomnoz to raz 3 metry w gore i razy 4 zeta za m b dwustronnego frezowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5529407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 10.10.2012 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 hmm... dałeś mi zagwostkę, której chyba sam nie udźwignę... już się dowiedziałem co to jest obce pióro, acz nie rozumiem, czemu to miałoby być lepszym rozwiązaniem niż klasyczny felc? Wreszcie - gdzie i komu zlecić wykonanie słupów dwuteowych? I jak rozwiązać narożniki, glify okienne i inne takie....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5533996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 10.10.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 No to po koleiprzewaga obcego piora nad felcem polega na tym ze obce pióro może" pracować" niejako samodzielnie. Dam przykład- elewacja składana na obce pióro albo na felc. W przypadku felca , jak zamontujesz dechy na stale, to po rozeschnięciu istnieje ryzyko ze deska moze wyskoczyć z felca Obcego piora masz dwukrotnie większe pole manewru dla schnięcia i namakania drewnaFelc ma z reguły jakies 7-8 mm , obce pióro w sumie 20 mmSlupki montazowe, czyli dwuteowniki, czy naroza dwuteowe sa proste do wykoannia we wlasnym zakresie. Mianowicie nabywasz bruzdownice dwutarczowa Ryobi w markecie Bricoman i sam robisz bruzdy. Nacinasz dwa rowki na glebokosc 25 mm i srodek usuwasz dlutemNaroza podobnie , tak samo glify i nadproza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5534222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXSTER 26.06.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 według mnie obce pióro to gwóżdż do trumny dla deski 19mm ,przy mgle i zacinających deszczach nie wróże jej najlepiej każde zakamarki to są miejsca gdzie bedzie sie odkładała woda i zacznie sie biodegradacja drewna , lepiej poszukać deski grubszej i montuj zawsze piórem do góry...https://docs.google.com/file/d/0B5M7beHiLqdzY0VrZEl2LVBQN00/edit?usp=sharing tu deska 60mm pióro ma 22mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172428-m%C4%99drcy-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-elewacyjn%C4%85/#findComment-5989375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
